el cierre automático se ha vuelto loco!!
MensajePublicado:21 Abr 2009, 15:52
por sanber
Hola, el caso es que hace unos días me ha pasado algo rarísimo, le doy al mando para abrir los seguros y derrepente se abre y se cierra él solito unas 5 veces!!! da miedo, parece que está poseido!!!!
Luego entro, lo enciendo y ale! se abren y se cierran los seguros otras 4 o 5 veces, lo malo es que para abrir el coche desde dentro tengo que levantar el seguro, que volverá a volverse loco y mientras lo levanto tirar de la manilla.
El saxo es del 98, el típico azulito de 60cv, jiji, es un juguetito
¿alquien sabe qué le pasa? o si hay algún exhorcista que me pueda ayudar con el saxito!!!
graciñas!!
Re: el cierre automático se ha vuelto loco!!
MensajePublicado:21 Abr 2009, 17:11
por abel_gti
A mi eso me pasaba cuando dejaba una puerta mal cerrada....nose...que puede ser!!
MensajePublicado:21 Abr 2009, 18:08
por DyavloII
Ufff... puede ser desde una electrocerradura jodida o un cable del mazo de la puerta pelado hasta la centralita del cierre.
Mira en las bisagras de las puertas el mazo de cable que entra. Quita el recubrimiento de plástico y a ver si hay algún cable pelado en alguna de las puertas.
MensajePublicado:22 Abr 2009, 10:03
por sanber
muchas gracias, hoy lo miraré y os contaré algo, la verdad es que parece una avería chunga
¿qué cable podría ser el estropeado? ¿busco alguno en concreto?
MensajePublicado:22 Abr 2009, 10:36
por otsirc
tiene pinta de eso de que sea un corto en algun lado
MensajePublicado:22 Abr 2009, 10:41
Desmonta los paneles y dale aceite (que no sea 3 en 1) a todo el sistema,por dentro de las cerraduras tambien que no le vendra mal y al sistema del porton tambien y mira a ver si suben bien los pestillos que normalmente suele pasar eso porque se atascan y aprieta las conexiones.
MensajePublicado:28 Abr 2009, 20:02
por Mario741
Desenrrosca el conector de la puerta, es redondo, y van los cabls dsde el coche a las puertas, exale limpia contactos, ami me pasaba en el mio, me hace exactamente lo mismo que comentas, me lie a exar 3 en 1 en un principio y pracia que aguantaba pero el problema me vino a los dos dias que sigui aciendolo, el bote cuesta unos 6€ no es muy caro, de todos modos lo veras en cuanto abras el conector si hay oxido, o algo asi
