Testigo de batería encendido con motor en marcha!
MensajePublicado:03 May 2009, 14:39
por Albertinik
Hola a todos! Después de mucho tiempo sin escribir,
desde hace un tiempo se me queda encendido el testigo de batería cuando voy circulando, de vez en cuando parpadea...
Otras veces se ve con menos intensidad y a medida que acelero más se entiende, y en el libro del coche pone que me pase por el taller oficial citroën claro JA!
Alguno sabe de que puede ser? alternador o algo asi?? la batería está bien y arranca sin problema
P.D. tengo equipo de audio montado...
Gracias de antemano
Re: Testigo de batería encendido con motor en marcha!
MensajePublicado:03 May 2009, 14:59
por Güeli
Puede ser la polea que mueve el alternador desde el cigueñal (la que lleva 2 piezas unidas por una goma). Sino fuese esto comprueba que el alternador cargue bien y que la correa del mismo esté en buen estado
MensajePublicado:04 May 2009, 18:50
por adrykds
A ver si el alternador no da a basto con el equipo de audio
MensajePublicado:04 May 2009, 21:56
por Vts-R
Amigo tu alternador esta en las ultimas ... a mi me paso lo mismo .
MensajePublicado:04 May 2009, 22:59
por Serfe
Como ya te han comentado, el alternador debe estár en las últimas o por lo que sea no te carga bien.
Intenta ponerle solución lo antes posible porque cuando menos te loe esperes te deja tirado, y encima tengas que cambiar también la batería.
Un saludo!
MensajePublicado:05 May 2009, 00:14
por Albertinik
Q alegría jeje... Lo raro es q no se descargue la batería no se, lo llevaré al taller aver si me dicen lo mismo y os cuento jeje.
Muchas gracias a todos x las respuestas...
MensajePublicado:05 May 2009, 12:40
por Martin_arg
y el alternador cuesta mucho?xq ami m pasa algo parecido
MensajePublicado:06 May 2009, 11:39
por otsirc
Martin_arg escribió:y el alternador cuesta mucho?xq ami m pasa algo parecido
a mi cambiarlo 237 € de nada
MensajePublicado:06 May 2009, 13:36
por Martin_arg
otsirc escribió:Martin_arg escribió:y el alternador cuesta mucho?xq ami m pasa algo parecido
joder!!
k barato no jj
MensajePublicado:06 May 2009, 13:42
por otsirc
barato????
si me quede asustado cuando me lo dijo
MensajePublicado:06 May 2009, 13:44
por Martin_arg
otsirc escribió:barato????
ya por eso l digo!
