Casquillos puente trasero. Montando puente
MensajePublicado:06 May 2009, 17:39
por KarNaS
Buenas Saxeros!
El lunes en la ITV, me hecharon para atras por tener holgura en los rodamientos de los brazos (Holgura en fijaciones de brazo de suspensión ( posterior izqdo y drcho ) .
Al tema, tengo que cambiar los rodamientos de los brazos verdad? Vease:
Estube mirando el brico de DSPerformance sobre como modificar la altura del puente y junto con otras cosas que rebusque por ahí creo, que me atreveria a hacerlo. Algun consejo? No lo tengo decidido del todo, pero no puedo andar dejandolo en manos de un mecanico y que me la clave.
Tengo que comprar las piezas 2,3,4,5 y 7 verdad?
Algun consejo? Opiniones please.
Un saludo!
Re: Casquillos puente trasero
MensajePublicado:06 May 2009, 18:15
por borja3155
el kit completo de rodamientos vale 90 € que consta de 4 rodamientos(parejos 2 a 2 ) xq son de diferentes medidas en cada buje, y un caskillo de plastico en cada mangon.
colocalos muy muy bien, y de un golpe seco.
otro apunte... colocale un engrasador, a cada conjunto de caskillos y solucion de problemas.
por cierto si tienes el puente marcado, con las jaulas de agujas.... puente nuevo tio.
saludossss
MensajePublicado:06 May 2009, 18:27
por KarNaS
Gracias Borja!
Veo que tas puesto en el tema, a ti ya te "toco" cambiarlos? Lo hiciste tú? Si es así, donde compraste el kit ese?
Lo unico que me hecha para atras es que quede mal alineado al volver a montar el puente, aunque marcando bien la postura que tiene ahora no tendria porque haber problema.
Esperemos que no este marcado el puente... Y con un poco de suerte se pueda ir al Fito.
Thanks!
MensajePublicado:06 May 2009, 23:04
por vts8v
señores me interesa el tema mucho, hoy acabo de llegar del mecanico y me ha dicho que tengo tocado el casquillo del lado izquierdo me quiere soplar 150€ que se supone que me pide por los originales + mano de obra o bien el puente entero de desguace que quizas salga algo menos, me comento algo de que habia unos mas economicos que eran de "chocolate" segun él, haber ese brico que estemos al tanto jejej
MensajePublicado:07 May 2009, 00:08
por JAS_Reinosa
buscate el brico que hay de cambiar rodamientos por casquillos que igual te interesa.
MensajePublicado:07 May 2009, 14:31
por Bego
aquí te dejo el ke hizo Alejandrocas. Echale un vistazo, a lo mejor te trae mas a kuenta.Salu2!
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=12675
MensajePublicado:07 May 2009, 14:54
por vts8v
gracias por vuestra amabilidad, la verdad estuve viendo los bricos pero no los vi, voy a echarle un ojo.
MensajePublicado:07 May 2009, 14:58
por borja3155
karnas.. el kit lo compras en la citroen... eso no lo hay en competencia! yo lo hice en el mecanico mio de siempre, si necesitas ayuda ya sabes.
pero si esta marcado, ponle caskillos de bronce como hizo alejandro...
MensajePublicado:07 May 2009, 15:09
por jit_velez
Lo proximo que quiero mirar es eso que tengo un ruido raro y feo por ahí detrás.
MensajePublicado:07 May 2009, 23:24
por KarNaS
JAS_Reinosa escribió:buscate el brico que hay de cambiar rodamientos por casquillos que igual te interesa.
Gracias JAS_Reinosa, la verdad que habia usado el buscador pero por palabras casquillos / rodamientos, etc no me salia.
Bego escribió:aquí te dejo el ke hizo Alejandrocas. Echale un vistazo, a lo mejor te trae mas a kuenta.Salu2!
Muchiiisimas gracias Bego! Me atrae muchisimo la idea, creo que voy a mandarle un privii a Alejandro
borja3155 escribió:karnas.. el kit lo compras en la citroen... eso no lo hay en competencia! yo lo hice en el mecanico mio de siempre, si necesitas ayuda ya sabes.
[/quote]
Voy a estudiar el tema de los casquillos... Gracias por la ayuda jefe! ( Es más recordando lo que me habias dicho, fuí a buscar ayer en La Madera a los de V8, pero no estaba el pavo )
MensajePublicado:08 May 2009, 14:35
privado contestado.
al final acabare patentando el invento...el otro dia hablando con un mecanico de la citroen le comente el sistema que llevaba en el puente trasero y saco papel y lapiz pa apuntar (chiki el viescas)
MensajePublicado:13 May 2009, 19:56
por KarNaS
Empieza el show.
Me piye uno de desguace ( con "garantia" ) y ahora que estaba al lio, me fijo en esto:
La tuberia del freno esta cortada.
Justo ahí, va una conexion? Imaginaba que ahi habria un racor y asi podria sacar ese cacho que esta cortado. Y asi enganchar el racor de mi instalación directamente, pero le di a la tuerca ( poco, pero le di ) y no quiso salir y no quiero seguir insistiendo.
Como cohones hago?
Re: Casquillos puente trasero. Montando puente
MensajePublicado:13 May 2009, 20:28
esa chapa que esta ahi con esos tornillos no es normal que la tengan
MensajePublicado:13 May 2009, 20:44
por KarNaS
alejandrocas escribió:esa chapa que esta ahi con esos tornillos no es normal que la tengan
En estos pseudo-puentes de tambor me da que si... el mio ( el que tengo montado ) tambien la lleva, pero solo en el lado izquierdo. Ami tambien me llamo la atención porque parece casero.
MensajePublicado:13 May 2009, 21:03
por adrykds
eso es un racord, dale goma que tiene que salir. Eso si, gastate unos eurillos en una llave de racores, que como lo saques con una plana pasas la tuerca fijo y ya la tienes montada.
que coño ahora que me fijo con la carraca y un vaso lo sacas bien, que no tienes latiguillo jaja
MensajePublicado:13 May 2009, 21:21
por KarNaS
adrykds escribió:eso es un racord, dale goma que tiene que salir. Eso si, gastate unos eurillos en una llave de racores, que como lo saques con una plana pasas la tuerca fijo y ya la tienes montada.
Voy a ello ya mismooo, si me la cargo es culpa tuya y pagas algo en el fito
MensajePublicado:13 May 2009, 21:32
por adrykds
KarNaS escribió:adrykds escribió:eso es un racord, dale goma que tiene que salir. Eso si, gastate unos eurillos en una llave de racores, que como lo saques con una plana pasas la tuerca fijo y ya la tienes montada.
jajaja ok, ok. Pero no te tires a romperlo eh?
MensajePublicado:14 May 2009, 09:14
ah coño el tuyo es un tambor
MensajePublicado:14 May 2009, 23:24
por KarNaS
adrykds escribió:KarNaS escribió:adrykds escribió:eso es un racord, dale goma que tiene que salir. Eso si, gastate unos eurillos en una llave de racores, que como lo saques con una plana pasas la tuerca fijo y ya la tienes montada.
Te libraste
, ayer salio al momento menos mal.
Es más te llevas una pequeña mención en un intento de brico que hice. jajja
A ver si no tengo probleamas con este puente en la ITV.
Un saludo y gracias!
