Intercambiador agua 300€ Ayuda!
MensajePublicado:08 May 2009, 00:26
por indeciso
Se me ha pinchado de nuevo, y me han dado precio de 300 euracos... sabeis de alguna marca alternativa o algún modelo que se pueda adaptar??
Es el 2º que se me pincha ya...
Junto con el de la ventilacion interior, qué 2 grandes cagadas en cuanto a calidad de PSA...
Re: Intercambiador agua 300€ Ayuda!
MensajePublicado:08 May 2009, 00:43
Mira a ver si QUINTON HAZELL (QH) lo tiene.
pd: es el fabricante de los lip sport
MensajePublicado:08 May 2009, 01:41
Por que no le pones un radiador de aceite directamente?
En el taller al que voy dice que al saxo de correr tambien se le rompio y que lo cambio por un radiador y como la seda...
MensajePublicado:08 May 2009, 10:24
por indeciso
Ya sería ideal pero no está permitido en GRN...
MensajePublicado:08 May 2009, 13:49
Otie,cierto,no cai.
MensajePublicado:08 May 2009, 14:31
joder 300 euros, no te lo venden en algun desguace? igual pudes acoplar el que traia el motor 1.9d y similares, esos motres se encuentran con facilidad..otra cosa que te lo vendan suelto
MensajePublicado:09 May 2009, 14:58
por borja3155
ufff... vaya costar!
Ya e miro en competencia el lunes que tengo que ir hasta recambios!
para calle, se podria poner un radiador de aceite, con algun tipo de termostato a 90ºC por ejemplo? o seria peligroso para el motor y la bomba de aceite podria petar?
MensajePublicado:09 May 2009, 16:16
por indeciso
Si en desguace hay, y tengo uno medio mirado, pero el coche tiene 200 mil km!!! Y ya vista la fiabilidad de la pieza me hacía gracia meterle uno nuevo, pero está claro que por ese precio si es necesario me fabrico uno de carton XD...
Borja ya los hay con termostato y son lo ideal, no son peligrosos para nada, pero tienes que tener en cuenta que al subir el recorrido del circuito pierdes presión y tienes que subir la presión de la bomba, es muy fácil, metiendo un par de arandelillas de suplemento en el muelle de carga de la bomba.
Por cierto.... creo que al final no lo tengo petado, al vaciar el agua vi un color asqueroso.... y Jit me hizo recordar que le metí un tapa fugas de radiador hace poco tiempo y puede ser de eso el color.....
Almenos soplando con la boca en plan neandertal y tapando la salida no salen burbujas bajo el agua....
Cruzemos los dedos.... Imagen
MensajePublicado:09 May 2009, 17:02
por Soulark
¿Para que sirve el intercambiador de agua?
MensajePublicado:09 May 2009, 17:31
Enfriar el aceite con el agua que sale del radiador.
MensajePublicado:09 May 2009, 20:56
por Salem
y jordi... poner un filtro de mayor capacidad y que a su vez haga de radiador? es que no se... ese intercambiador tendrá poca superficie de contacto con el agua que además está caliente, por ponerle una especie de ram air... Imagino que se te habrá pinchado por las laminillas interiores, no?
MensajePublicado:11 May 2009, 00:31
por indeciso
Si, tenía pensdo pedir uno más grande en la casa de recambios, mal no irá.
Como dices eso se peta de las láminas interiores que es aluminio muy fino.
Ahora andaré sin termostato, espero que aguante más ya que habrán menos presiones en el circuito hasta que abra---- O no, jejeje....
MensajePublicado:19 May 2009, 10:10
por ruben_vts_16v
este intercambiador que deciis si se rompe cuales on las consequencias¿? puede ser que debido a su rotura te tire agua mezclada con aceite por el tapon del agua del radiador¿? o simplemente te mezcla agua con aceite pero sin rebosar por el tapon¿? nose si mesplico...
MensajePublicado:22 May 2009, 12:52
por ruben_vts_16v
INDE SI ENCUENTRAS ALGO BARATO YA SOMOS 2 los que necesitamos intercambiador.....!
MensajePublicado:22 May 2009, 14:48
por borja3155
oye inde.... una pregunta tonta ¿sobre cual es la temperatura de trabajo del aceite?
Es que toy pensando en ponerle un radiador de aceite con sandwich termostatico a 90ºC , y creo que asi iria protegido contra sobreenfriamiento y asi tendria buena refrigeracion del aceite!
Respecto ala bomba, no tengo nii idea comos e hace, es mas mi ignorancia no sabe ni donde se encuentra.
MensajePublicado:27 May 2009, 23:46
por indeciso
Pues mira ahora ya me va un reloj de temperatura que le puse, y cuando la aguja del cuadro va a la mitad son 130º, y el tope del reloj marca los 170º, yo si pudiese me lo metía sin duda! A mi es que no me dejan en GRN.
Si lo poneis teneis que subir la presion de la bomba de aceite pero es muy fácil.
Rubén no te respondo porque ya lo tienes solucionado, ya lo has visto por tus propios ojos, jeje...
MensajePublicado:28 May 2009, 12:26
por ruben_vts_16v
indeciso escribió:Pues mira ahora ya me va un reloj de temperatura que le puse, y cuando la aguja del cuadro va a la mitad son 130º, y el tope del reloj marca los 170º, yo si pudiese me lo metía sin duda! A mi es que no me dejan en GRN.
Imagen Imagen
