Página 1 de 2
caja saxo 8v con grupo 13x59 c15
MensajePublicado:09 May 2009, 22:20
por cma
buenas. aprobechando que tengo que cambiar embrague esta semana montare una caja en mi 8v identica a la mia pero con un grupo corto 13x59 de una c15.
notare mucha mas aceleracion? es fiable montar el grupo corto de una c15?
un saludo y gracias de antemano
Re: caja saxo 8v con grupo 13x59 c15
MensajePublicado:09 May 2009, 22:27
por ruligp
vamos a tener los saxos clonados tio..........
yo llevo ahora montado una caja con relaciones sport y grupo 13x59 y te aseguro q es lo q mas vas a notar con diferencia......
un saludo y ya nos cuentas........
MensajePublicado:09 May 2009, 22:30
por cma
la idea de montar el grupo corto es porque al montar campana y colectores 4-1 no te una perdida de bajos razonable.
por cierto ruli, a cuantas vueltas vas a 120 en 5a con el 13x59? y otra pregunta, valdria la pena volver a reprogramar el coche con el grupo corto?
MensajePublicado:09 May 2009, 22:35
por ruligp
pues no se si mi 5ª sera como la q te monten a ti..........yo llevo la corta y si no recuerdo mal creo q voy a unas 4200/4300 a 120,pero te lo tendia q mirar bien..........
si vas a usar el coche para algun viajecito o algo mete la otra 5ª,yo es q como el saxo solo lo uso paa lo q lo uso y no viajo con el meti la corta
MensajePublicado:09 May 2009, 22:53
por cma
nose como sera la 5a que lleva montada, aunque el coche lo tengo practicamente para ciudad y trayectos cortos, maximo 200km.
MensajePublicado:12 May 2009, 23:28
por cma
una duda
es mas corto un 13x59 que la caja de serie del saxo 16v?
MensajePublicado:13 May 2009, 16:30
cma escribió:una duda
te refieres a que si en tu caja de 8v instalando un 13/59 quedara una relacion final mas corta que la caja standar de 16v con 16/63?? la respuesta es si..pero no me gusta demasiado la fuente donde vas a sacar ese 13/59...esa corona del diferencial se solia pasar con relativa facilidad
MensajePublicado:13 May 2009, 20:44
y en cuanto a lo de la aceleracion...tengo mis dudas de que el coche acelere antes que con la caja original, es decir, en 0 a 500 o algo asi incluso hasta puedes perder dependiendo de lo rapido que seas engranado marchas..donde realemnte se nota el acortar caja es en el repris, es decir, salir de una curva a 3000 vueltas en segunda tiene mas tiron que con una caja de serie, pero si te refieres a hacer pruebas de aceleracion y cosas de esas incluso puedes perder
MensajePublicado:13 May 2009, 20:52
por cma
nose tampoco es que sea un entendido pero en aceleracion se tiene que ganar de cajon, tu mismo lo has dicho en 2a a 3000 tiene mas repris y esta claro que para hacer un 0-100 tienes que meter practicamente 3a
MensajePublicado:14 May 2009, 16:25
cma escribió:nose tampoco es que sea un entendido pero en aceleracion se tiene que ganar de cajon, tu mismo lo has dicho en 2a a 3000 tiene mas repris y esta claro que para hacer un 0-100 tienes que meter practicamente 3a
que tenga mas repris no significa que luego en una prueba de 0a 500 bajes 2segundos, mucho ojo con eso, no nos confundamos, el coche subira mas rapido de vueltas porque la relacion a empujar es mas corta y por tanto si con el cambio original en una relacion marchabas a 120km/h a 4000rpm, ahora a 4000 marcharas a 105..por ejemplo, en una prueba de aceleracion importa muchisimo la velocidad a la que engranes marcha, si antes para ponerte a 100km/h tenias que engranar 2 marchas ahora vas a tener que engranar 3
MensajePublicado:10 Jul 2009, 00:21
por labridaracing
ruligp escribió:vamos a tener los saxos clonados tio..........
yo tambien estoy pensando en ponerla,me ofrecen el cambio de c15 gasolina 13x59 por 100€,que tal esta de precio?se podria acoplar la quinta del de serie?salu2
MensajePublicado:10 Jul 2009, 00:37
por labridaracing
seguro que si le meto quinta larga lo notare y se vendra abajo,no?
MensajePublicado:10 Jul 2009, 20:04
por labridaracing
labridaracing escribió:seguro que si le meto quinta larga lo notare y se vendra abajo,no?
esa misma duda tengo yop.....
MensajePublicado:11 Jul 2009, 09:45
por kichi
Y que os parecen estas???
http://www.segundamano.es/cordoba/cajas ... 8/?ca=28_s
Ojo no es publicidad ehhh!!! que quede claro..jejejeje, simplemente que opinen los expertos en el tema
MensajePublicado:12 Jul 2009, 14:46
esa caja es muy fragil si la vas a montar en un 1.6
MensajePublicado:12 Jul 2009, 20:16
por labridaracing
me podeis explicar que son las relacciones sport?
MensajePublicado:12 Jul 2009, 23:28
pues una tercera y una quinta diferentes a los de una caja original
En temas destacados hay un post que dice "mejor grupo para caja" ahi mas o menos esta todo
MensajePublicado:14 Jul 2009, 13:52
por labridaracing
alejandrocas escribió:pues una tercera y una quinta diferentes a los de una caja original
y cuanto valen las relacciones??
MensajePublicado:14 Jul 2009, 14:48
como que cuanto valen? :-?
MensajePublicado:14 Jul 2009, 15:06
por labridaracing
las relacciones sport es una tercera y una quinta diferentes,no?vienen ya con la caja 13x59, o hay que ponerlas aparte?
