Consola central para palanca de cambios elevada
MensajePublicado:19 May 2009, 03:07
por aythamy
Buenas! pues le he elevado la palanca de cambios al saxo y claro he tenido que kitar la cosola central para poder acer una base bastante resistente y claro los botoncitos de los elevalunas estan al descubierto (cables y demas).antes lo tenia asi:
Despues de investigar vi en el coche de mi novia (un 106 sport) la consola perfecta para la palanca de cambios elevada y me consegui una:
ya ahi esta marcadaymedida para el proceso de cortado
y bueno ma�ana cuelgo fotos de la consola montada. decir que las medidas es de 10cm de ancho por 13cm de largo,justo lo que mide labase de la palanca de cambios.espero que os sirva de algo ya que mucha gente las tiene sin embellecedorporke no sabe que poner.ma�ana cuelgo las fotos de como keda montada!un saludo
Re: Consola central para palanca de cambios elevada
MensajePublicado:19 May 2009, 08:08
por sangui_vts
Buen aporte, pero currate un brico de como la elevastes
MensajePublicado:19 May 2009, 09:37
por otsirc
Buff eso tiene buena pinta, veremos que tal queda para meternos al lio jeje
MensajePublicado:19 May 2009, 14:20
por abel_gti
Buena pinta tienes mañana mas!!!
MensajePublicado:01 Jun 2009, 15:37
por aythamy
Buenas señores!despues de bastante tiempo sin poner las fotillos que dije de poner al dia siguiente las pongo hoy:D perdon x la tardanza! en estas fotos se ve ya montada!
Ahi estan y bueno,lo de elevar la palanca,pues,pff eso loice en 1 dia y no tengo fotos.corté la palanca de cambios y solde 10cm mas de palanca,la solde debajo de la bola de la palanca la bola del medio,para que no se vieran soldaduras etc,y el cajetin me lo izo el chapista,es chapa galvanizada de 2mm mide 13cm de largo por 10cm de ancho y de alto eso,10 cm tiene 4 tuercas de 10 soldadas para poner la base donde va la bola de la palanca!bueno espero que os sirva de algo,un saludo!
MensajePublicado:01 Jun 2009, 15:45
por IXEL
Buag así si me gusta a mi eso de elevarla.
Gran brico!!!
MensajePublicado:01 Jun 2009, 15:55
por abel_gti
Esta muy bien asi tio aora currate una funda como esta :
MensajePublicado:01 Jun 2009, 16:27
por aythamy
Byeno la funda de la palanca nose si acerla ya que me gusta bastante sin funda se ve mas racing,detodas formas la funda esta echa de cojones,asi que ya vere que ago.un saludo!
MensajePublicado:01 Jun 2009, 16:34
por otsirc
aythamy y las marchas que tal entran por que segun tengo entendido cuesta un poquillo mas no¿?
MensajePublicado:02 Jun 2009, 03:12
por aythamy
Las marchas como si nada!cortas queda mieo:d
MensajePublicado:07 Ago 2009, 11:43
por trias69
pero alguien podria explicarme exatamente pa que sirve ? son mas cortos los recoridos? o es algo puramente estetico un saludo muy curado el brico
MensajePublicado:08 Ago 2009, 21:54
por KarNaS
Ostia Abel...vaya fina que esta hecha esa que pusiste de la foto jojojo me mola millllllllll, si ademas de bonito ( para mi ) es funcional me la planteo. Quiero catar una!!
MensajePublicado:08 Ago 2009, 23:23
por abel_gti
mola pila pero un marcazo.....
MensajePublicado:19 Ago 2009, 22:11
por KarNaS
Hola aythamy, una pregunta:
Simplemente con soldar los 10cm por abajo de la palanca y hacer el cajetin-soporte para la palanca ya conseguiste recortar el recorrido de la misma?
Es que hoy me hice con una y voy a meterme al lio.
MensajePublicado:19 Ago 2009, 22:37
por nenobravo
Meterle la funda es matarlo :/
MensajePublicado:20 Ago 2009, 00:02
por aythamy
Hola,Karnas,no es asi,si le sueldas 10 cm y aces la carcasa-soporte de la palanca,no se te acorta,para eso debes tener un kuikshift para q se te kede corto.un saludo
MensajePublicado:02 Sep 2009, 16:08
por palmita
estoy con karnas,claro los 10 cm se lo tienes q alargar de la rotula para abajo.
por eso le a puesto ese suplemento pq si le alargas para arriba no acortas el cambio
MensajePublicado:20 Mar 2010, 15:29
por raicoht
en que se diferencia la del saxo de la del 106 ?? solo vale la del sport o sirven de un 106 normal ?
MensajePublicado:20 Mar 2010, 23:15
por KarNaS
raicoht escribió:en que se diferencia la del saxo de la del 106 ?? solo vale la del sport o sirven de un 106 normal ?
Son identicas, por lo menos de VTS a SPORT, yo llevo la de un saxo
MensajePublicado:12 Abr 2010, 23:33
por aythamy
Hola dspues de tanto!!XD la consola central del saxo y la del 106 no es igual,el modelo me refiero,la del saxo dnde va la palanca el orificio es redondo,sin embargo el del 106 es cuadraro y asi si tienes q abrir no tienes mayor complicacion y queda mejor,esteticamente ya que no se kedaria la caja por fuera como con la consola del saxo!un saludo.
