que catalizador es el del 16v faseI ?????
MensajePublicado:02 Jun 2009, 18:13
por niko.bar
ha conseguido esto de un amigo el problema es que no sabe si las piezas son de saxo 16v faseI o II prodriais ayudarme
los tacos son unos los originales y otros los PTS cual pondria????
podrais decirme si hay diferencia entre catalizadores del fase I y II y como son los tacos de motor del saxo 16v son alguno de estos muchas gracias
Re: que catalizador es el del 16v faseI ?????
MensajePublicado:02 Jun 2009, 21:40
por jit_velez
Te valen ambos, aunque da la sensación que el de abajo es mas corto.
Los soportes pts, vas a correr? El de la distribución no lo montaria, el de la bateria, bueno... puedes probar.
MensajePublicado:02 Jun 2009, 21:44
por niko.bar
jit_velez escribió:Te valen ambos, aunque da la sensación que el de abajo es mas corto.
son muy incomodos para poner para calle???? que ventajas tienen respecto a los de serie??
MensajePublicado:02 Jun 2009, 21:49
ninguna.
MensajePublicado:02 Jun 2009, 22:31
por niko.bar
davish escribió:ninguna.
entonces para que se utilizan???
MensajePublicado:02 Jun 2009, 22:48
por jit_velez
Las ventajas si vas rustiendo son que no los petas y al ser menor el cabezeo no petas tampoco los palieres ni la caja, pero eso es la teoria, luego la practica es que vibra todo el coche.
MensajePublicado:02 Jun 2009, 23:12
por lo que veo ambos catalizadores parecen identicos, pero ojo, un catalizador fase 1 no vale para un 16v post 2001 (para el mio por ejemplo) y viceversa, el catalizador del 16v hasta el 2000 es mas corto y el tubo algo mas ancho..es decir,si de esos 2 midiendolos no son iguales, el catalizdor mas largo seria de un fase 2 post 2001
MensajePublicado:02 Jun 2009, 23:36
por niko.bar
gracias alejendrocas creo que el que esta abajo es el que me vale¡¡¡¡¡
tengo el catalizador roto y no se si poner otro o poner supresor¡¡¡¡¡¡ que opinais????
MensajePublicado:02 Jun 2009, 23:39
niko.bar escribió:gracias alejendrocas creo que el que esta abajo es el que me vale¡¡¡¡¡
todo depende de si te quieres meter bajo el coche una vez al año o no...como llevas ahora la linea de escape??
MensajePublicado:03 Jun 2009, 00:10
por niko.bar
original mas escape trasero thunder
MensajePublicado:03 Jun 2009, 08:58
Metele un supre,total ,cambiar el catalizador no es mas de 1hora contando con levantar el coche,prepararte la herramienta...
De los tacos,yo el único que pondría seria el anti par,los demas,como te dice Jit te van hacer vibrar hasta las pestañas.
