Página 1 de 3
se descarga la bateria(3 alternadores i no carga)
MensajePublicado:03 Jun 2009, 14:33
por ruben_vts_16v
me da ami que es desde que me cambiaron el alternador porque me lo tubieron que hacer de gratis ya que estaba en garantia i el alternador lo pago el anterior dueño el otro año...puede ser que me hayan puteado dejandome algun cable sin conectar o algo por el estilo suficiente para descargar la bateria en un dia??
P.D.el alternador que me han puesto carga bien!!
Re: se descarga la bateria(alternador¿?)
MensajePublicado:03 Jun 2009, 16:32
la bateria cuantos años tenia?
MensajePublicado:04 Jun 2009, 20:36
por ruben_vts_16v
YA llevo 2 baterias en 1 año..esta ultima tendra 5 meses pero asta ahora simepre desconectaba los bornes por la noche pero quiero mirar de solucionar el problema de una vez ! ya llevo mucho tiempo asi..
MensajePublicado:09 Jun 2009, 21:09
por ruben_vts_16v
alguien que entienda de alternadores?¿
MensajePublicado:09 Jun 2009, 21:27
por borja3155
has mirado si te carga bien con el coche en marcha?
todos los terminales del alternador, masas... que not engas ningun tipo de corto... es que eso que pides asi a simple es muy chungo de diagnosticar.. procura ayudarnos un poco con pruebas basicas con un polimetro.
MensajePublicado:11 Jun 2009, 00:19
por ruben_vts_16v
el coche carga bien! ya lo probamos i da sobre los 13,14v sino recuerdo mal( en marcha, relenti i acelerando a 4000rpm). en parado y el motor apagado da un consumo de 0.21v cuando lo maximo me comentaron que debia ser 0.05v. la radio tampoco es ya que lo desconecte totalmente i los deje un par de dias sin radio i acia lo mismo! tampoco se queda ninguna luz encendida cuando cierro. nose que puede ser!
MensajePublicado:13 Jun 2009, 20:32
por dr_esquizofrenia
hola.
yo miraria haber cuanto vaja el voltaje de la bateria en arranque si vaja de 11 volitios ya puedes comprar otra.
tamien si el coche yeva un equipo de audio comprobar que no hay ningun contacto.tanto en la radio como en el resto.
ami saxo le pasaba lo mismo y era por la bateria que estaba rota.
tambien debo decir que si el equipo tiene algun contacto o el negatibo de la etapa esta mal puesto o el cable positibo de la etapa es muy pequeño de seccion ,o de calidad a la hora de su funcionamiento puede producir la ruptura de la bateria que aparentemente marca un voltaje correcto pero el amperaje insuficiente.
un saludo a todos
MensajePublicado:14 Jun 2009, 16:10
por moonshine
O puedes que tengas una fuga de corriente, algun pequeño contacto o algo parecido. si as toqueteado el coche, revisa lo que as hecho valla que halla algún fallo
MensajePublicado:08 Oct 2009, 19:03
por ruben_vts_16v
buenas! graias por los comentarios pero sigo con el mismo problema. e mirado todo lo que me habeis dixo pero nada.aora un amigo electricista me ha dixo que le mire los reles que puede que se haya quedado alguno cerrado i siga pasando corriente aunke pare el coche.como puedo saber si esta bien o mal un rele?¿ donde se encuentran¿ gracias!
MensajePublicado:08 Oct 2009, 22:54
por patoso1980
relés en el coche hay muchos, y si alguno estubiera mal se supone que algo no funcionaria de forma correcta. en el ford taunus que tenia antes mi padre la bateria se descargaba tambien y nunca subimos por que era, al final hubo que poner un desconectador de bateria
MensajePublicado:09 Oct 2009, 00:17
por ruben_vts_16v
esque yo creo que es algo de la centralita
asi que segurire los cables i mirare los reles que maneja la centralita. ya comentare a ver.
Re: se descarga la bateria(alternador¿?)siiii !!!
MensajePublicado:19 Ene 2010, 22:26
por ruben_vts_16v
bueno pues a falta de cambiar el alternador por fin e descubierto que eran ciertos mis premordimientos.
el alternador que me pusieron era reparado supongo que me tangarian i estaba mal....cuando apagaba el coche abia un rele dentro del alternador que tenia que cerrar pero este se kedaba abierto i se xupaba toda la bateria.
cuando ya cambie el alternador i sea feliz ya volvere a decir algo!!
un saludo gente! gracias!
MensajePublicado:19 Ene 2010, 22:32
por Granaíno
Joder, llego tarde, desde que he leído el post de que te cargaba bien se me iluminó la bombilla: El relé del alternador, contactos pegados. Lástima llegar tarde
P.D: CREO que tu alternador no hace falta cambiarlo entero, el relé es extraible
. Te lo digo a pensamiento eh! .
MensajePublicado:19 Ene 2010, 22:34
xq sabes eso? al alternador no lleva ningun rele d ke yo sepa... seva un regulador de tension para ke no sobrepasar los 14.4 voltios nunka jamas. fijo ke tienes la radio mal conectada. diria incluso mas.. el 95% de posibilidades ke sea eso.
MensajePublicado:19 Ene 2010, 22:40
por Granaíno
pitufinho escribió:xq sabes eso? al alternador no lleva ningun rele d ke yo sepa... seva un regulador de tension para ke no sobrepasar los 14.4 voltios nunka jamas. fijo ke tienes la radio mal conectada. diria incluso mas.. el 95% de posibilidades ke sea eso.
Regulador de tensión = Relé de alternador
P.D: ¿Radio mal conectada? Dice que la quitó totalmente y se lo siguió haciendo, así que yo lo descartaría.
MensajePublicado:20 Ene 2010, 00:39
por ruben_vts_16v
ostia granaino!! jajaj ke putada ke lo hayas visto aora! la kosa es ke ya llevaba casi 2 años con esta tonteria ya que no es un fallo mui comun i tampko me puse en serio a localizarlo. igualemnte te agradezco la aportacion k asi seguro que a alguien le servira.
saludos!
Re: se descarga la bateria(alternador nuevo y sigue igual)
MensajePublicado:04 Feb 2010, 15:12
por ruben_vts_16v
mis novedades con fotos;
me llego el alternador de un compañero todo igual menos los conectores(el mio el de la derecha):
pongo el alternador nuevo en el coche apesar de esa diferencia. Eso si, tengo que dejar suelto un cable verde finito que llevaba en mi alternador i que en este no tengo donde conectarlo puesto que estas son las 2 conexiones que lleva el nuevo:
enciendo el coche (con pinzas) i la luz de bateria sigue tenuemente encendida i mientras esta conectado con las pinzas no se para pero a los 30 segundos de sacar las pinzas se apaga i se queda sin bateria.
(la aguja de las rpm no me funciona pero en la foto el coche estaba arrancado i en relenti)
lo unico k me falta decir que de los 2 codigos que lleva el alternador uno era el mismo (C8197) pero el que esta debajo de este era diferente (SI 3-2 ,el mio) i (SI 5-3 creo, el nuevo)
a ver si me podeis exar una mano en algo que se os ocurra porque ami me tiene desquiciado....
MensajePublicado:04 Feb 2010, 17:10
por ruben_vts_16v
tambien decir que la bateia tiene un mes de uso pero se ha quedado "vacia" varias veces debido al problema que tenia...
MensajePublicado:04 Feb 2010, 17:25
ese cable finito es el ke le dice al alternador ke tiene ke kargar. sin el no carga............ sino tiene donde ponerlo (cosa ke me parece rara) no carga
MensajePublicado:04 Feb 2010, 17:28
oye el cable finito tiene sitio eh! lo acabo d ver ahi en tu foto. tiene como un terminal faston
