problema con el aire acondicionado
MensajePublicado:03 Jun 2009, 19:47
por chinarro
hola..pues e cragao hoy con un colega el aire acondicionado!!!!y lo q no funciona es la polea.y parece ser,segun 1 mecanico que puede ser fallo electrico.
me podiais decir... como solucionarlo o algun esquema del cableado o reles.o fusibles!!!! gracias x adelantado. e comprobado con una bombilla aver si llegaba corriente y nada!(ala clabija que va enchufada ala pole,o cerca)
Re: no me embraga la polea del aire acondicionado
MensajePublicado:03 Jun 2009, 21:25
chinarro escribió:hola..pues e cragao hoy con un colega el aire acondicionado!!!!y lo q no funciona es la polea.y parece ser,segun 1 mecanico que puede ser fallo electrico.
pregunto, a que polea te refieres que no funciona a la del compresor?
MensajePublicado:03 Jun 2009, 21:35
por Jesus_VTSGRA
Prueba a comprobar si llega tension a la clavija del compresor, es de 2 pines asi que no tiene perdida, si te llega tension pues seguramente sea el embrague del compresor.
MensajePublicado:03 Jun 2009, 22:54
por jose_1967
si no hay carga de gas en el circuito,no salta el compresor del aire,,
MensajePublicado:04 Jun 2009, 15:18
por chinarro
si la polea del compresor!!!! la clavija esa es la que esta abajo(cerca de la polea?)
en teoria no tenia aire y lo cargemos pero no gira!!!!!!le mitomos unos 400gr.compremos una botella de 2kilos nos sobra 1 si alguien quiere cargarlo.barato!!!!!!!jejejejejej venga mersi de bcn por eso
MensajePublicado:05 Oct 2009, 13:28
por chinarro
todavia sin aire!!!!
Re: problema con el aire acondicionado
MensajePublicado:05 Abr 2010, 02:05
por chinarro
aver si pa verano me funciona!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:05 Abr 2010, 15:25
si n llega tension al compresor cuando le das al boton pues mal vamos...compruebalo
MensajePublicado:18 Jun 2010, 21:23
por chinarro
pues no no llega!!!!!
MensajePublicado:18 Jun 2010, 23:19
pues vete dando para atras... fusible, rele, boton... cables...
MensajePublicado:29 Jun 2010, 13:51
por chinarro
los fusibles tan bien, es un fase1 delante los reles tan todos bien el uno ai un hueco. pero solo tiene un pin de conexion. falta 1 ahi?
MensajePublicado:29 Jun 2010, 15:07
edito el mensaje ya ke me ekivoke...
bajo capo:
la caja de maxi fusibles no afecta para nada (afectaria si fueran mas cosas)
el cajetin de reles... afectacion del AC son el 4, 5 y 6. ( son esos rectangualres ke estan todos juntos acia la aleta)
los fusibles de esa misma caja no afectan...
en el habitaculo (dentro del coche)
fusible numero 3.
MensajePublicado:29 Jun 2010, 16:24
por chinarro
mira te digo esto.
Uploaded with
ImageShack.us no falta 1?????
MensajePublicado:29 Jun 2010, 22:20
ya te lo dije por privado... eso es un fusible de corte general del coche. pero en la version española no se utiliza. en otras versiones es del contactor antirrrobo
MensajePublicado:29 Jun 2010, 22:35
por chinarro
ammmmmmmmmmmm ok el que yo tengo tiene eso que dices de antirrobo.la consola esa con el pin.jjijijijijij buf!!!!!! uno del foro aquí me a dixo que si no tiene carga no da tension al compresor x seguridad!!!!puede ser eso? esque lo carguemos,ya te digo 400grm,probare ameterle mas gas!gracias x las molestias!
MensajePublicado:29 Jun 2010, 22:39
si es ceirto. ya te lo dije. lo mejor es kitar todo lo ke tenga y cargarle las cantidades ke te dije yo.
MensajePublicado:29 Jun 2010, 22:53
por jit_velez
LLeva a peso casi 700 gramos y sinó puenteas presostatos no arranca si no tiene suficiente gas, salvo que hagas lo que te comentaron de alimentar directamente al compresor saltandote los presostatos.
MensajePublicado:29 Jun 2010, 23:28
por jose_1967
800 grs cargamos al mio el año pasado,,
segun una tabla que tenian alli
MensajePublicado:24 Ago 2010, 14:43
por chinarro
gracias!!!!a todos!
MensajePublicado:24 Ago 2010, 16:15
hasta marzo del año 1996 son 600 gramos con tolerancia de 25g
y aprtir de abril de 1996 son 775 gramos con tolerancia de 25 g
