pregunta sobre diferenciales
MensajePublicado:04 Jun 2009, 16:23
hola a todos , tengo un saxo 16v y tengo un problema en la caja de cambios. La desmonte completamente para ver su estado y reconstruirla , y me di cuenta q en el diferencial donde asientan los planetarios , es decir en su pista q es conica esta con restos de gripaje y excesivo desgaste, tanto q hasta se marco el estriado de las transmisiones en la parte interior del diferencial , pensando en ello creo q averigue por q el coche a partir de 100 km/h y hasta 200 vibraba excesivamente, por la holgura comentada, bueno pues el caso es q necesito una caja del diferncial y al ver q no encuentro la q trae el 16v q es la reforzada con eje de satelites de 16mm de diametro y planetarios de 77 mm de diametro mi pregunta era q si le puedo meter el diferencial no reforzado q trae eje de satelites de 13 mm de diametro y platenatarios de 68 mm de diametro? se q se puede meter, pero queria saber si es fiable o rompera , si alguien lo probo o lo lleva montado y consejos de pros y contras de montarlos,
perdon por el tocho, espero respuestas es urgente un saludo y muchas gracias
