problema al montar campana admision saxo 16v
MensajePublicado:06 Jun 2009, 23:47
por chikilin2
buenas gente,despues de mucho tiempo teniendo la campana en casa,xfin he sacado un poco de tiempo y esta mañana me he puesto a montarla.el motivo de este mensaje es que al intentar montarla me he dado cuenta de q no me entra, me pega con la batería.he estado mirando otros post y he visto q algunos habeis girado la bateria,pero a mi no me llegan los cables,jeje.no se si a alguno más se le habra presentado este problema.a ver si alguien puede ayudarme y conseguimos montarla entre todos.un saludo saxeros y espero respuestas.
p.d. mi saxo es un 16 v de marzo 2001 por si sirve de algo.
Re: problema al montar campana admision saxo 16v
MensajePublicado:07 Jun 2009, 08:16
Tienes una bateria que no es la de serie, ni mas ni menos.
MensajePublicado:07 Jun 2009, 11:56
por chikilin2
vale davish,gracias por tu respuesta. pero yo pregunto a ver si se os ocurre algo para poder ponerla.si para ponerla tengo q cambiar la bateria como q no la pongo.un saludo y gracias de nuevo
MensajePublicado:07 Jun 2009, 12:08
Lo mas seguro es que tengas que cortar un poco la goma que entra en la mariposa para salvar la bateria ,pero si te pegase en la tapa de balancines tendras que cambiarla por una mas pequeña.
MensajePublicado:07 Jun 2009, 13:38
por chikilin2
ok rocha,gracias por el consejo.
alguno q haya girado la bateria?como la habeis sujetado?
habeis alargado cables o algo?un saludo y gracias
MensajePublicado:07 Jun 2009, 13:57
Rocha escribió:Lo mas seguro es que tengas que cortar un poco la goma que entra en la mariposa para salvar la bateria ,pero si te pegase en la tapa de balancines tendras que cambiarla por una mas pequeña.
yo tuve que cortar la goma, pero eso si, intenta poner la bateria lo mas pegado a la caja de fusibles..la bateria no se puede girar apenas porque los cables vienene tan justos que me extraña que lleguen, no hagas chapuzas y ponlo correctamente
MensajePublicado:07 Jun 2009, 16:07
por chikilin2
bueno y cual es la batería del saxo?de cuanto estaríamos hablando?mas o menos,para hacerme una idea
gracias x los consejos.
MensajePublicado:07 Jun 2009, 17:59
por cristian_gtez
datos de bateria de saxo 16v de serie, 12v 62 Ah y 480A. costara nueva unos 40 o 50 euros supongo
MensajePublicado:07 Jun 2009, 18:01
por chikilin2
gracias por los datos,ya si me dieseis las medidas seria la hostia,jeje.
MensajePublicado:07 Jun 2009, 22:08
por cristian_gtez
pues no es muy grande... medira asi a ojo de ancha unos 25 cm y de larga 35 o por ay
MensajePublicado:07 Jun 2009, 22:23
mirando esa foto que sale de tu motor, yo creo que el tamaño de bateria no va a ser el problema
MensajePublicado:07 Jun 2009, 23:14
por cristian_gtez
lo mismo el problema es que tiene mucha distancia arriba desde la admision hasta la curva que baja ya para el frente y por eso te pega en la bateria. acorta la distancia donde engancha al motor y la curva y posiblemente te entre. un saludo
MensajePublicado:08 Jun 2009, 19:06
por chikilin2
alejandro,y cual crees q puede ser el problema?posible solución? gracias por intentar ayudarme saxeros.
