Cambio del elevalunas
MensajePublicado:11 Jun 2009, 21:55
por jesvir
Buenas noches... acabo de adquirir un saxo, un poco mal de chapa y quiero ir arreglandolo poco a poco, lo primero que quiero arreglar es un porrazo que tiene en la puerta del conductor se ha jodido el elevalunas pero no se como sacarlo para montar el que me he pillado en el desguace...¿sabéis algun sitio donde puedea miaralo?
Gracias-
Re: Cambio del elevalunas
MensajePublicado:12 Jun 2009, 14:29
por otsirc
pues mirando el que compraste te puedes ir haciendo una idea de como quitarlo y ponerlo, tienes que uitar el guarnecido de la puerta
MensajePublicado:12 Jun 2009, 23:44
por jesvir
Mañana le voy a meter mano ya os contaré
MensajePublicado:14 Jun 2009, 08:39
por dr_esquizofrenia
hola
el motor del elevalunas va sujetado con tornillos de 6 m.m con cabeza exagomal de 10.creo.pero ojo al soltar el cristal.veras que el cristal va sujetado en un punto en el centro de la parte inferior del cristal,ay veras una pieza de plastico cuadrada de unos 3 centimetros por 3.esa pieza ay que darle un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj y luego se extrae acia fuera.yo te sujiero que coloquees el cristal a media altura.si la puerta la tienes desmontada y no puedes mover el motor veras que junto al motor del elevalunas ay un conector de dos pines ,metele corriente cojiendo 12v de la bateria o de un transformador portatil si tienes y podras mover el cristal.da igual como pongas los cables.en una posicion subira y canviando la posicion a los cables bajara.
MensajePublicado:14 Jun 2009, 12:12
dr_esquizofrenia escribió:Hola
El motor del elevalunas va sujeto con tornillos de 6 mm con cabeza exagonal de 10 creo. Pero ojo al soltar el cristal, veras que el cristal va sujeto en un punto en el centro de la parte inferior del cristal, ahí veras una pieza de plastico cuadrada de unos 3 centimetros por 3. Esa pieza hay que darle un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj y luego se extrae hacia fuera. Yo te sugiero que coloques el cristal a media altura. Si la puerta la tienes desmontada y no puedes mover el motor veras que junto al motor del elevalunas hay un conector de dos pines ,metele corriente cogiendo 12v de la bateria o de un transformador portatil si tienes y podras mover el cristal. Da igual como pongas los cables. En una posicion subira y cambiando la posicion a los cables bajara.
