luz bateria encendida
MensajePublicado:14 Jun 2009, 11:39
por antotito
que pasa gente. Pues nada que me he llevado cuatro dias sin coger el coche y lleva ahora unos dias con el testigo encendido que solo se apaga cuando lo exprimo un poco. Con las baterias anteriores nunca se encendio para avisarme de su desgaste. El coche sigue arrancando perfectamente, acabo de limpiarle los bornes con alcohol y estan perfectos.¿puede ser el regulador de tension o quizas la correa del alternador se ha destensado? Gracias a todos y saludos
Re: luz bateria encendida
MensajePublicado:14 Jun 2009, 12:00
por borja3155
prueba ha hecharle CRC, mover, apretar o en su defecto cortar y soldar otro conector igual que el que va enganchado al alternador... va muy cerca de los colectores y se suelen joder y dar problemas.
haciendo eso, descartas lo caro... luego mira alternador, regulador y demas
MensajePublicado:20 Jun 2009, 20:25
por antotito
Pues nada al final era el alternador. Se habia jodido el inducido, el eje estaba completamente desgastado.
