Olor a gasolina en el interior del saxo
MensajePublicado:15 Jun 2009, 21:10
por nenobravo
buenas!
Esto no viene de ahora...ya hace cosa de año y pico que lo noto pero últimamente parece que da más olor... el caso es que a veces hay una peste a gasolina dentro del coche que marea
y como todo el mundo que sube me dice "oye este coche huele a gasolina" pues era bien darle remedio..
Estuve mirando los tubos de la rampa de inyección y parecen estar perfectos. También miré si se podían colar vapores del depósito provenientes de debajo de los asientos traseros y parece que sella bien...
el canister todavía no lo miré ya que tenía que desmontar el paso de ruedas y no me daba tiempo....
Enfin, a alguien más le pasa lo mismo?
Gracias!
Re: Olor a gasolina en el interior del saxo
MensajePublicado:15 Jun 2009, 21:14
por carlosracing
nenobravo escribió:buenas!
Gracias!
no te quejes! el olor a gasolina es bonito, el que marea es el de los petroleros!
fuera no huele?
MensajePublicado:15 Jun 2009, 21:27
por ruligp
Gracias!
tio,a mi me pasa pero desde hace muchos años y no se de q narices es.........
asi q si averiguas algo dimelo y lo miro yo tb.......jejejje
por Jesus_VTSGRA
MensajePublicado:15 Jun 2009, 21:35
por nenobravo
MensajePublicado:15 Jun 2009, 21:50
por carlosracing
repito, huele fuera?
MensajePublicado:15 Jun 2009, 22:10
por nenobravo
carlosracing escribió:repito, huele fuera?
No...es que en parado no da olor, lo da en marcha y yo creo que cuando más da es cuando va algo ahogado y le pisas, al arrancar en un semáforo...
MensajePublicado:15 Jun 2009, 22:21
por borja3155
ami cuando me paso es q tenia un porito en la manguera que inyecta en la rampa de admision que justo va por el lado del ventilador interior
MensajePublicado:15 Jun 2009, 23:05
por cordonnegro
yo tengo la respuesta,o al menos eso espero pq a mi me pasaba...o el canister esta roto,q no fue mi caso.....o el tubo de plastico q va desde el canister hacia la el deposito,pasa por el lado derecho del coche,por el latral del techo,se ve el tubito desde el paso de rueda trasero derecho,un tubito de 8 o 10mm q entra dentro del habitaculo,le enganchas y encintas una quia de cables y lo sacas para alante,enganchas el tubo nuevo a la guia y hacia detras de nuevo, esta roto por algun lado seguro,a mi me pasaba tb cuado el coche iba ahogado,compruebalo sacando el tubo como te digo....no lleva mucho rato,lo jodio es sacar la rueda y el paso de rueda,pero lo demas....
MensajePublicado:15 Jun 2009, 23:52
por raicoht
yo no se por que pero desde que le cambie el filtro noto basante menos el olor de vez en cuando a gasolina
MensajePublicado:16 Jun 2009, 00:32
por jit_velez
Pues es posible que sea del canister o el tubo que te comentan, con el de correr pasó algo parecido.
MensajePublicado:16 Jun 2009, 02:12
por berenguervts
jeje el mio tambien huele. Lo que he notado es que a veces le cuesta mucho arrancar
MensajePublicado:16 Jun 2009, 02:40
por victor_vtsgris
ami me pasaba eso,y era de uno de los tubos del aforador,lo que va debajo de los asientos traseros
MensajePublicado:16 Jun 2009, 10:25
por nenobravo
buf pueden ser de tantas cosas. Yo le eché un ojo al aforador y parecía estar bien. Haré lo que dijo cordonnegro y a ver qué paasa
Gracias
MensajePublicado:16 Jun 2009, 11:30
por carlos99
ami me pasaba lo mismo y luego despues de darle tantas vueltas a ver que era resulta q era q se le habia echo un poro en el tubo de alimentacion q va al inyector justo en medio del coche solo solaba gasolina en marcha miralo aver pon el coche en marcha calientalo y abrele el capó aver si es ami la reparacion me costo 47 leuross
