ayuda reglaje de valvulas
MensajePublicado:18 Jun 2009, 16:43
por dr_esquizofrenia
hola quiero hacerle el reglaje de valvulas al coche y no encuentro el brico,existe tal brico?
alguien me explica como se hace?
Re: ayuda reglaje de valvulas
MensajePublicado:18 Jun 2009, 16:56
por Bego
mucho no debiste de mirar porke estaba en la segunda pagina de bricos CSE jejeje
aquí te lo dejo haber si te sirve.
saludos!
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=17478
MensajePublicado:18 Jun 2009, 17:28
muchas gracias bego.muy limpio el motor eh.
MensajePublicado:19 Jun 2009, 12:42
por Bego
gracias aunke si lo ves ahora....... :roll: haber si cuando tengas ganas le hago un repasin jajajaj
MensajePublicado:30 Jun 2009, 11:44
hoy le echo el reglaje de valvula.el sonido es completamente distinto.gracias por el brico alejandro.
MensajePublicado:30 Jun 2009, 18:46
por ruben_vts_16v
una duda!! el reglaje de valvulas cuando es necesario acerlo¿?¿? por que motivo se hace concretamente¿?¿?¿
MensajePublicado:30 Jun 2009, 18:55
en mi caso se lo echo porque sonaba muy mal.el ruido a takes era insoprtanle.
MensajePublicado:30 Jun 2009, 21:13
pues se hace por el moticvo que comentas, al hacer ruido significa que la distancia entre pie de blancin y cabeza de valvula es mayor de la que debe ser, el reglaje es la correccion de esa distancia a una dstancia establecida por los ingenieros diseñadores del motor, y de esta forma tener una apertura de valvula correcta..piensa que antes, parte del recorrido de la leva en empujar el balancin era recorrido muerto
MensajePublicado:01 Jul 2009, 00:43
por ruben_vts_16v
ok gracias !!!ya lo tengo mas claro
MensajePublicado:01 Jul 2009, 09:21
ruben_vts_16v escribió:ok gracias !!!ya lo tengo mas claro
eso es lo importante entonces :lol: :wink:
