preguntilla...
MensajePublicado:19 Jun 2009, 14:02
por Saxetero
Aupa!Pues hoy estaba pegandole un baño al pequeño, y me he fijado que solo en las ruedas de delante, tengo un tornillo diferente.Sera una tuerca de seguridad no?¿La pregunta es que si es una tuerca de seguridad, no tengo el vaso correspondiente para poder sacarla, entonces, puede que este en alguna parte del coche?(cosa que dudo), o tendria que ir a comprar una a la citri.La cosa es que la he buscado y no la he encontrado y ademas, tampoco se porque esta solo en las ruedas delanteras.Bueno a ver que me comentais, porque no creo que sea el unico que tiene esta tuerca no?bueno, gracias de antemanooooo
Re: preguntilla...
MensajePublicado:19 Jun 2009, 14:04
por IXEL
Como sea un antirrobo y no tengas la llave...mal te veo
Re: preguntilla...
MensajePublicado:19 Jun 2009, 14:24
por Saxetero
IXEL escribió:Como sea un antirrobo y no tengas la llave...mal te veo
Ahi va a estar el tema...en el peor de los casos podre ir a la citri a que me den una tuerca de esas, o lo que sea no¿?
Re: preguntilla...
MensajePublicado:19 Jun 2009, 14:28
por IXEL
Pufff ahi no se yo. Tu busca por el coche y si no llama a su anterior dueño si puedes
Re: preguntilla...
MensajePublicado:19 Jun 2009, 14:33
por Saxetero
IXEL escribió:Pufff ahi no se yo. Tu busca por el coche y si no llama a su anterior dueño si puedes
uffff...no me digas eso!!a saber donde el dueño y el tfno del dueño...espero que se pueda hacer algo en la citri porque sino...
Re: preguntilla...
MensajePublicado:20 Jun 2009, 15:47
por dr_esquizofrenia
pero es tornillo o tuerca?
pues a quitar esas mierdas y a poner algo fino.se pueden quitar sin la lllave especifica.
Re: preguntilla...
MensajePublicado:20 Jun 2009, 16:09
por Soulark
En algunos talleres suelen tener unas herramientas que sirven para quitar tornillos antirrobo.
Re: preguntilla...
MensajePublicado:21 Jun 2009, 12:34
por jitodrum
sOuLaRk escribió:En algunos talleres suelen tener unas herramientas que sirven para quitar tornillos antirrobo.
Un vaso un poco duro y viejo, un martillo y fe en dios
Re: preguntilla...
MensajePublicado:21 Jun 2009, 14:53
por Saxetero
Pues ya enredare a la tarde a ver que se puede conseguir, y si no le echo una foto y a ver que me comentais ok?
Re: preguntilla...
MensajePublicado:22 Jun 2009, 16:09
por Saxetero
Bueno pues ya fui a mirar y no pude sacarlo, y fui a la citroen a ver que me contaban y me decian que no tenian la llave necesaria para sacar el antirrobo
.En teoria, habria que taladrarlo y luego poner, o un juego de tornillos normal de rueda, o pedir otro juego nuevo y distinto de antirrobo.Seguire buscandome un poco la vida y luego ya vere lo de taladrar y estas cosas.
Re: preguntilla...
MensajePublicado:26 Jun 2009, 13:56
por Saxetero
alguno de vosotros tiene el antirrobo ese que os digo no?no digo que sea el mismo, pero que teneis no?hoy por ejemplo, he estado hablando con un amigo que tiene un 320 e36 que tampoco tenia lo necesario para sacar el antirrobo.Pues fue a la bmw, le enseñaron los 7 tipos distintos de antirrobo que hay, probaron cual le valia y le dieron el vaso para poder sacarlo.asi que a ver que hago al finaaaaaaaaal!
Re: preguntilla...
MensajePublicado:29 Jun 2009, 10:12
por jitodrum
Porque BMW traerá varios juegos a elegir de serie y el tuyo se lo pondria el anterior dueño comprado en dios sabe donde. Solo te queda la opcion de rebentar el tornillo y comprar otros, que total son 20€.
Re: preguntilla...
MensajePublicado:29 Jun 2009, 22:43
por Saxetero
jitodrum escribió:Porque BMW traerá varios juegos a elegir de serie y el tuyo se lo pondria el anterior dueño comprado en dios sabe donde. Solo te queda la opcion de rebentar el tornillo y comprar otros, que total son 20€.
ese era mi plan b, ahora pasara a ser el a,porque veo que no va a haber otro remedio...
Re: preguntilla...
MensajePublicado:01 Jul 2009, 13:09
por javi_bautis
si no lo encuentras deberas taladrarlo, o igual con mucha pacienciaa con cortafrios intentando darle vueltas al tornillo.. suerte!
Re: preguntilla...
MensajePublicado:08 Jul 2009, 13:00
por saxo_laviana
ai un numero de antirrobos concretos ke son para todos los coches no se cuantos son, quiero decir ke aunke aiga mucho antirrobos distintos kon algunos se pueden sakar aunke no sean iguales del todo, en los talleres suelene tener algunos juegos. en el ke voi yo lo tienen pero no todos los juegos le falta algun vaso. un saludo i busca en talleres por ai
Re: preguntilla...
MensajePublicado:09 Jul 2009, 00:02
por Cruz
Para que no vuelva a pasar, en las cajas de los antirrobos hay una referencia que es el codigo de llave, pues con esa referencia en el proveedor te puede conseguir una copia de la llave antirrobo... para los proximos antirrobos que pongas, si se te pierden al menos ten la caja bien guardada.
Re: preguntilla...
MensajePublicado:09 Jul 2009, 01:12
por murrus vts
antes de todo si dices que solo lo lleva el delantero mira que no sea una tapa destas que imitan un antirrovo que no seria la primera vez k lo veo y si dices k solo la lleva el delantero pues con mas razon lo miraria con un destornillador..
Re: preguntilla...
MensajePublicado:09 Jul 2009, 11:36
por carlesc
Aqui en mallorca, en muchos talleres de barrio tienen unas herramientas para quitarlos sin problema alguno!
antes de que te los quiten, acuerdate de comprar unos nuevos jijiji
Re: preguntilla...
MensajePublicado:25 Jul 2009, 00:31
por ruas_racing_205
vaya problemas
