Temperatura de aceite
MensajePublicado:28 Jun 2009, 16:43
por pablosaxo16v
Tengo un Saxo 16v y desde hace una semana, el chivato de la temperatura de aceite no funciona. Bueno, cuando pones el contacto sube un poco y nada más.
Mi duda, es que me gustaría saber, ¿dónde va el sensor que mide la temperatura?. Porque sospecho que el problema viene de ahí, del cable.
Si podeis poner fotos mejor que mejor. Y si alguna vez os ha pasado, me gustaría saber como solucionasteis el problema.
Re: Temperatura de aceite
MensajePublicado:28 Jun 2009, 17:59
Pues si es anterior al 02 llevara el sensor de temperatura en el carter y si es posterior lo lleva en el bloque,al lado del filtro del aceite.
MensajePublicado:28 Jun 2009, 19:02
por jit_velez
El que te marca cuando pones el contacto es el nivel, luego en marcha es temperatura eh, porque dices que sube un poco en el contacto con lo que me da que te falla el de nivel.
En resumen, el de nivel esta por detrás de los colectores y el de temperatura esta al lado del tapón de vaciado.
MensajePublicado:28 Jun 2009, 22:31
Rocha escribió:Pues si es anterior al 02 llevara el sensor de temperatura en el carter y si es posterior lo lleva en el bloque,al lado del filtro del aceite.
anterior al 2001
MensajePublicado:29 Jun 2009, 13:42
por pablosaxo16v
jit_velez escribió:El que te marca cuando pones el contacto es el nivel, luego en marcha es temperatura eh, porque dices que sube un poco en el contacto con lo que me da que te falla el de nivel.
Digo que sube un poco la de temperatura de aceite, pero ahí se queda. Cuando el aceite calienta no se mueve. La de nivel es el digital ese de los cuadrados.
MensajePublicado:29 Jun 2009, 15:40
Entonces lo llevas "todo en uno"en una sonda que entra muy cerca del filtro del aceite.
MensajePublicado:29 Jun 2009, 15:53
por marti2
a mi me pasaba lo mismo y era el cable que estaba roto, lo solde al conector y listos :)
es verdad que tarda en calentarse el aceite....
MensajePublicado:19 Jul 2009, 23:37
por WAITON
¿Y si tengo un motor de fase 2 en un Saxo fase 1? porque en mi caso no sube el nivel y en caliente está al máximo, ¿que puede ocurrir?.
MensajePublicado:20 Jul 2009, 13:53
por marti2
WAITON escribió:¿Y si tengo un motor de fase 2 en un Saxo fase 1? porque en mi caso no sube el nivel y en caliente está al máximo, ¿que puede ocurrir?.
k estara mal la sonda... yo tengo uan para vender si kieres....
MensajePublicado:21 Jul 2009, 22:26
por WAITON
Hola marti2,¿que pides por ella?
Gracias.
MensajePublicado:21 Jul 2009, 23:24
por marti2
WAITON escribió:
Gracias.
pues me costo nueva 60 euros en la citro, k me das por ella? porque no la puedo deovlver si no la devolvia.................
es nueva aun con su envoltorio y nuevo, es una pena de dinero perdido a ver si o recupero :(
