• Perdida de aceite
 #304286  por Caselles
buenas, tengo un saxo vts 1.6 16v del 97, tiene un perdida de aceite por la zona del radiador de aceite, x seguridad voy a kambiar la junta del radiador de aceite y el reten del sensor de presion de aceite. Mi pregunta es...estos motores llevan algun filtro para los gases del carter a la admision?? porque puede k este este taponado y suba la presion y x eso rezume aceite. Espero respuesta. Gracias
 #308772  por Caselles
bueno nadie me a contestado...supongo k nadie lo sabra
 #308919  por indeciso
Hola, supongo que hablas del enfriador de aceite, que no es un radiador..
Dudo mucho que sea la junta que comentas, eso va muy a presion y asienta en plano.. lo que puedes asegurarte que la pieza donde va roscado el filtro de aceite que es la que aprieta el enfriador contra el bloque está bien apretada, para eso tienes que sacar el filtro de aceite.
Antes de hacer nada te recomiendo que limpies todo muy bien y observes de dónde viene, porque ir a ciegas acabarás cambiando medio coche :wink: , las fugas son muy engañosas el aceite corre mucho!
El retén de sensor que dices es una arandela de cobre.
Filtro de gases no lleva, lleva la recirculación de la tapa de balancines lado asmision que va a la caja del filtro.
