repartidor de frenada
MensajePublicado:08 Jul 2009, 20:29
por cma
el problema que tengo es el siguiente. cuando pego frenazos algo bruscos el coche tiende a cruzarse bastante de la parte de detras. quizas es porque llevo el coche algo mas bajo detras que delante y al pensar que va gente montada frena mas de detras
queria saber si tocando el repartidor de frenada conseguire una frenada mas estable.
alguien ha tocado tal repartidor? donde esta situado? es muy lioso de hacer?
gracias de antemano.
Re: repartidor de frenada
MensajePublicado:08 Jul 2009, 21:46
por jit_velez
Lo tienes situado por el lado izquierdo de detrás.
No es dificil, tienes que soltar el muellecito que lleva y ir probando hasta que consigas que atrás frene pero sin llegar a cruzarse.
MensajePublicado:08 Jul 2009, 22:33
por cma
gracias jit. mirare haber este finde con la calma haber si lo consigo hacer.
el muelle donde va situado en la pinza? latiguillo? la verdad es k no tengo ni idea
MensajePublicado:08 Jul 2009, 23:59
por jit_velez
Levanta de atrás a la izquierda, saca la rueda y lo verás un poco mas alante pasado el brazo del puente, verás un tornillo con un muelle dentro que va amarrado al puente, por el hecho de bajar se tensa o destensa y por eso actua mas atrás que de origen.
La duda es que no se si hay que apretar o aflojar, haz las pruebas sinó te lo contestan antes, te haran falta dos llaves fijas, de entre 10 y 13 sinó recuerdo mal.
Se que te digo las cosas entre muchas dudas pero es que hace 1 año mas o menos que lo toqué.
MensajePublicado:09 Jul 2009, 01:39
por adrykds
vete con cuidado con el repartidor eh?
MensajePublicado:09 Jul 2009, 07:37
por indeciso
Yo lo que hago es coger el dichoso muelle con un pico de loro y para apretar o aflojar en tu caso una llave pequeña del 8 creo...
Una o dos vueltas ya se notan eh.
MensajePublicado:09 Jul 2009, 09:12
por borja3155
una cuestion.... ¿sabeis si nuestro coche regula para frenar mas con la pinza derecha o izquierda?
es que cuando monte las brembo note que me frenaba mas de la derecha y el coche tendia a ir ala izquierda, pero ahora yo creo que se ha corregido solo
MensajePublicado:09 Jul 2009, 11:45
por jit_velez
Yo pienso que por diseño de estar el repartidor casi pegado a la rueda izquierda, mete mas a esa que no a la derecha, por distancia, al menos vistos los problemas que tuvimos con el saxo del compi.
Seguramente se haya corregido porque no te de casi freno atrás.
MensajePublicado:09 Jul 2009, 11:58
indeciso escribió:Yo lo que hago es coger el dichoso muelle con un pico de loro y para apretar o aflojar en tu caso una llave pequeña del 8 creo...
El pico de loro es muy importante por que el muelle tiene tanta mierda que para aflojarlo te las deseas...
Para que frene menos debes aflojar.Yo le quite 2 vueltas y frena igual que antes de bajarlo pero quisiera probar apretandolo un poco.
MensajePublicado:09 Jul 2009, 19:21
por cma
gracias por las respuestas. mirare haber este fin de semana e intentare aflojarlo 2 vueltas y a probar.
MensajePublicado:09 Jul 2009, 21:44
por Martin_arg
ami m pasa =
tb lo voy acer dntro d unos dias n l tayer con un amigo!
aver k tal va luego k ahora da mucho l culo!
MensajePublicado:09 Jul 2009, 22:39
por cma
Martin_arg escribió:ami m pasa =
ya te digo. es bastante peligroso sobretodo si apuras frenada cuando vas algo rapido. se pega una cruzada de detras que acojona
MensajePublicado:12 Jul 2009, 00:05
por jesus
hola atodos ami tambien me pasa eso le lebantamos en el elebador y le fuimos kitando bueltas y probando y en mi caso le terminamos aflojando a todo y nada sige practicamente igual metiendose esas cruzadas, como se me a solucionado un poko cuando le e metido la llanta 15 y los separadores
MensajePublicado:12 Jul 2009, 01:30
por jose_1967
yo si vale de algo,le he puesto el repartidor nuevo y lo he dejado con la especificación del libro taller y se sigue pegando unas cruzadas terribles,,más que antes diría yo,,,quizás es porque está bajado,,,
ahora me toca empezar a trastaerlo a ver si consigo que quede bien,,
