manual instalacion audio
MensajePublicado:08 Jul 2009, 23:55
por patiff
un saludete,,.,.stoy buscando un manual d instalacion audio..alguien sabe dond comprar.,,,,es k quiero aprender un poko d esto,,ya k saber no pesa en la cabeza..gracies
Re: manual instalacion audio
MensajePublicado:09 Jul 2009, 13:23
por dr_esquizofrenia
hola,en la revista de 12voltios encontraras paso a paso todo del car audio,en un ehemplar del año pasado.con el emule podras descargarte cosillas pero un manual, lo que se dice un manual no se.de todas formas si te gusta el mundillo podras hacer un cursillo por poco dinero.
si necesitas algo pregunta,un saludo.
MensajePublicado:20 Ago 2009, 10:25
por patiff
bueno lo problema es k m comprao un ampli. y he conectado todo k avia k conectar i no m suena .,,,m pdias decir asi un paso por paso aver s m he ekivocado en algo?gracias un saludo
MensajePublicado:20 Ago 2009, 11:56
--------------------------------la radio y las salidas de rca-----------------------------------------------------
identificaremos nuestras salidas de rca para que no nos equivoquemos
y coloquemos en una entrada auxiliar en vez de una salida.
si nuestro aparato tiene solo 1 o 2 salidas tenemos que saver de que son
[Img2=][/Img2]
REAR-parte trasera FRONT-parte delantera SUB-subwoofer
MensajePublicado:20 Ago 2009, 12:30
una vez colocados los rca de la radio al amplificador nos aseguraremos que las salidas del ampli corresponden con la funcion que emos seleccionado.
ejemplo,si colocamos un rca para sub,conectaremos en la salida del ampli un sub y no unos altavoces y la regulacion del ampli tendra que ser de sub.
en un amplificador no mono si conectamos un sub la conexion se hace como expecifica el fabricante.generalmente pone bridged,una coxion en puente.
[Img2=][/Img2]
la reglacion de sub.colocamos el filtro en lp,el corte de frecuencia pues a gustos,60-70-80,si el ampli tiene filtro subsonico yo suelo darle un corte de 30,y en algunos casos 50.
[Img2=][/Img2]
importante alguno amplis tienen salidas de rca,output,SALIDA.
MensajePublicado:20 Ago 2009, 12:35
revisa todo lo que te dicho,explicar al detalle una instalacion me yevaria mucho tiempo,si no entiendes nada de lo que te dicho o no consigues solucionar nada empezaremos desde cero.y con mas detalles
MensajePublicado:21 Ago 2009, 10:17
por patiff
si algo he entendido,,pero mi radio no tiene conexion iso ,,, ,tiene 4 entradas para los rca creo 2blancos y dos rojos,,,,.,.y lo d alimentacion tiene k tener un rojo k viene d la bateria y de massa k lo tengo debajo d un asiento trasero fijao cn un tornillo,. ,sta cierto n? mira los rca tiene un cable muy fino al de gordo k ago paso de esto?bueno anoxe colgare fotos d mi radio y d mi maletero por cierto mi ampli es blauckpunkt 400w 4 vias.. . gracias
MensajePublicado:21 Ago 2009, 14:56
necesito que te expliques mejor,no entiendo nada de lo que me dices.
MensajePublicado:05 Sep 2009, 00:24
por patiff
gracias,., ,.ya lo conecte todo pero aora m falta cable este del remoto,..? k tipo d cable tengo k poner y dond? gracias por toda la ayuda
MensajePublicado:06 Sep 2009, 11:02
para el remote no necesitas un cable de mucha seccion,con colocar uno de 0.25, 0.50 o 0.75 es suficiente.
en tiendas de electricidad o en una gran superficie del bricolage encontraras este cable.
MensajePublicado:06 Sep 2009, 11:25
por saxo1400
MensajePublicado:13 Sep 2009, 22:24
por patiff
pero dond lo conecto gracias
MensajePublicado:14 Sep 2009, 16:44
el remote se conecta al cable azul de la radio normalmente,y en la etapa pues pone remote o rem.si tienes dudas comprueba el cable con un polimetro o si no tienes con una bombilla
MensajePublicado:05 Oct 2009, 11:30
por angel.vts
tengo un jvc y altavoces de serie que altavoces me a consegais para las puertas delanteras y tambien traseras las puertas delanteras se como ponerlos es facil pero las de atrs no soy capaz de quitarlos como hago para no joder plasticosme refiero a los de la puerta de atras ya que en la bandeja no llevo con esos me es suficiente haber si me aconsegais unos buenos altavoces
