Mi saxo 16v falla bastante
MensajePublicado:10 Ago 2005, 02:12
por FitiGti
pues eso amigos que me ratea el coche cuando le piso a tope si subo de vueltas poco a poco muy poco a poco no ratea pero es darle mas gas o a tope y ratea a saco no sube de vuetas casi. la bobina de encendido es nueva y las bujias tambien. creo que es la sonda lambda como lo veis lo lleve a la citroen y me puso la makina y marcaba fallo en sonda de oxigeno. pero no se si es que no le habian borrado el fallo o es que es eso no fallaba nada mas decia la makina. creis que es de eso gente GRACIAS
MensajePublicado:10 Ago 2005, 02:30
por Stinkfist
Yo te recomendaría q,como los médicos, pidieses otra opinión, q lo lleves a otro taller a ver q te cuentan.
MensajePublicado:10 Ago 2005, 17:12
por fermonvts
Si solo t aparecia ese fallo lo tienes facil de saber cambiala y lo sabras.
MensajePublicado:10 Ago 2005, 17:36
por indeciso
El procedimiento adequado es que te borren los fallos, y circulas con el, y el dia siguiente te acercas te vuelven a conectar la maquina y te sale el fallo.
Pero casi fijo es la sonda, y tienes el coche en modo ECO y por eso no te anda bien. Tienes el testigo averia conectado no?. Prepara 140 aurelios buen colega Fitipoldio.
MensajePublicado:10 Ago 2005, 17:39
por indeciso
AH! Oye palomo otra opcion, desconecta la sonda y a ver que te hace el coche, el conector esta justo debajo de la caja del filtro, muy facil de desmontar y aver que deduces. Tu coche lleva 1 o 2 sondas?
MensajePublicado:11 Ago 2005, 00:09
por FitiGti
ya ves tio e ido a preguntar hoy a la citroen man dicho 140 euros + iva osea 169 maaaaaaaaadremiaaaaa pa una puta sonda. tengo una nueva de mi 106 rally 1,6 pero no se si le sirve que me decis. a que te refieres con eso de modo eco???
MensajePublicado:11 Ago 2005, 00:11
por FitiGti
es de una sonda solo y no me sale ningun fallo motor en el panel de mi coche. no se enciende la luz esa de fallo motor que parece un k
MensajePublicado:11 Ago 2005, 05:18
por indeciso
SI no te sale la luz averia no se tio?
Yo cuando suprimí catalizador se me conecto la luz averia y el coche me andaba menos por temas de contaminacion, te inyecta menos gasofa.
Fue ponerlo otra vez y a las 2 semanas ya iba ok, se ve que va parametrando.. Eso es el modo ECO que te comento, o tambien le llaman de otra manera.
Lo que el tuyo al ser de solo 1 no se si es =.
MensajePublicado:11 Ago 2005, 11:33
por FitiGti
Pues me esta tocando los webs eso y ahora que es agosto todos los talleres cerrados hasta al menos el 26 de agosto flipaaaaa mierda puraaaaaaaaaaaaa
MensajePublicado:11 Ago 2005, 14:43
por indeciso
Vete a la Citroen de Molins, a mi me han metido el ordena sin cita previa 5 veces en 2 semanas sin cobrarme un euro y nunca habia ido ahi antes.
Hazte el simpaticote y pon cara de pena. Mira, ésta: :cry:
A mi me sirvió, Juas!
MensajePublicado:11 Ago 2005, 21:18
por FitiGti
pero entonces creeis que puede ser de eso de la sonda lambda no que ratee el coche pues me cago en su vieja la sonda como me ralla
MensajePublicado:11 Ago 2005, 23:39
por jose_1967
no me queda claro que sonda te han dicho que esta chunga,si la de oxigeno o la lamda...si tienes otra sonda de oxigeno,prueba a cambiarla..son 5 minutos...y a ver si como te dice indeciso al cabo de las vacaciones se te a parametrado y funciona bien..el tiene experiencia...
MensajePublicado:11 Ago 2005, 23:49
por FitiGti
en la makina me ponia sonde de oxigeno. esa sonda no es la lambda o es que me equivoco yo. cual es la de oxigeno entonces??
MensajePublicado:12 Ago 2005, 00:03
por wildchild
Si tu coche trae 2 sondas por la de oxigeno se referiran a la 2º la que va despues del catalizador.
MensajePublicado:12 Ago 2005, 00:55
por FitiGti
solo lleva una es el fase 1
MensajePublicado:12 Ago 2005, 20:14
por djnesio
ummmm :|
sonda de oxigeno = sonda lambda
:wink:
MensajePublicado:13 Ago 2005, 00:52
por indeciso
La sonda Oxígeno es la sonda lambda fijo fijo que se lo pregunte al tio pa evitar malentendidos.
En los que llevan 2 como el mio las 2 sondas son identicas, pero la que puede joderte hasta la muerte es la 1ª, con la 2ª solo entrarias en el modo ECO ese y te anda menos, pero sin hacer locuras.
MensajePublicado:15 Ago 2005, 15:00
por FitiGti
vale vale. si creo que la sonda oxigeno es la lambda. hoy lo llevo a que me lo metan en makina haber que tal ya os comentare
