Página 1 de 2
CLAK!!!!!EN EL SALPICADERO AL ARRANCAR
MensajePublicado:16 Jul 2009, 10:36
por autosport
tengo una duda con mi 8v al arrancarlo empieza a sonar debajo del salpicadero(en la parte del acompañante) un clak clak clak parece un rele.......k puede ser???sabe alguien de este tema??saludos y gracias
Re: CLAK!!!!!EN EL SALPICADERO AL ARRANCAR
MensajePublicado:16 Jul 2009, 10:39
por Lobo
Pues es la trampilla de recirculacion del aire, que se jode siempre y vale sus 120 eurazos una nueva si no me equivoco y es algo que esta demasiado tratado.
Y si me equivoco fgfgfg34
MensajePublicado:16 Jul 2009, 11:41
por jit_velez
lobo escribió:Pues es la trampilla de recirculacion del aire, que se jode siempre y vale sus 120 eurazos una nueva si no me equivoco y es algo que esta demasiado tratado.
160 €.
MensajePublicado:16 Jul 2009, 11:49
por Lobo
160 €.
Uis...!! fgfgfg34 fgfgfg34 fgfgfg34
MensajePublicado:16 Jul 2009, 21:36
por sic
alguien sabe que hace falta desmontar para cambiarla
MensajePublicado:16 Jul 2009, 22:19
por Lobo
sic escribió:alguien sabe que hace falta desmontar para cambiarla
Tienes que quitar la guantera y el tubo que va del aire hacia el aireador o respirador derecho para poder quitarlo bien, todo eso si no llevas airbag.
MensajePublicado:17 Jul 2009, 07:56
por jit_velez
Mas la consola central sinó no puedes apartar lo suficiente el tubo del aire ni la guantera.
MensajePublicado:17 Jul 2009, 09:20
por Lobo
Yo no llegue a quitar la consola central Jit, pero bueno supongo que por comodidad tambien se puede hacer.
Sic, si lo haces ya sabes, fotos y brico que ese no esta.
MensajePublicado:17 Jul 2009, 10:57
por jit_velez
lobo escribió:Yo no llegue a quitar la consola central Jit, pero bueno supongo que por comodidad tambien se puede hacer.
A guay entonces, yo es que saqué la tapa de la guantera, luego la guantera en si pero no hay forma de sacarla, tienes que apartarla hacia la izqueirda y luego apartar el aireador, pero por como va cogido no te da mucho espacio, al menos a mi me pegaba en la radio.
Es facil de cambiar, pero es un poco incomodo todo.
MensajePublicado:17 Jul 2009, 11:58
por Lobo
jit_velez escribió:A guay entonces, yo es que saqué la tapa de la guantera, luego la guantera en si pero no hay forma de sacarla, tienes que apartarla hacia la izqueirda y luego apartar el aireador, pero por como va cogido no te da mucho espacio, al menos a mi me pegaba en la radio.
Eso sobretodo...
MensajePublicado:17 Jul 2009, 13:05
por autosport
pues abra k ponerse ala obra aver lo complicado k es,si tengo tiempo os intento poner unas fotillas del proceso saludos y gracias
MensajePublicado:17 Jul 2009, 14:07
por sic
es que yo en su momento intente quitar la guantera y no pude, también puede ser por que no tenia la maceta al lado si no ya ves que si sale
pd.lovo entonces el domingo llevo herramienta no fgfgfg34 fgfgfg34
MensajePublicado:17 Jul 2009, 14:11
por Lobo
Si quieres llevate herramienta el domingo y por dios Sic, LoBo con B cabron!!
MensajePublicado:17 Jul 2009, 14:12
por sic
hera parra ber si hestabas hatento :oops:
MensajePublicado:17 Jul 2009, 14:20
por Lobo
fgfgfg34 fgfgfg34
MensajePublicado:18 Jul 2009, 14:55
por Trastu
mierda!!
me ha emepezado ha hacer ese puto ruido hoy!!!
si tengo airbag que hago??
MensajePublicado:18 Jul 2009, 15:04
por Lobo
Pues supongo que tendras que sacar la carga del airbag, primero desconectando la bateria, supongo que sera asi porque yo el mio no lleva airbag, a ver si alguno te puede decir mejor.
MensajePublicado:18 Jul 2009, 15:43
por jit_velez
Trastu escribió:mierda!!
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=6458
Parece hasta mas facil :lol:
MensajePublicado:18 Jul 2009, 15:47
por marti2
pero tmb viene por temporadas ehh, a mi me lo hacia caxo de descarao antes k parecia k llevaba un muerto ai o ahora ta callao, jugando con el boton de la recirculacion se quita tmb jejejeje pero si es una mierda hay que anularlo...
MensajePublicado:18 Jul 2009, 15:55
por Martin_arg
yo tngo ese ruido ace meses!
pero l musica ace milagros jjaj
