Como limpiar filtros raceland, green etc
MensajePublicado:16 Jul 2009, 23:50
por raicoht
buenas amigos ! indicarme como hacerlo y tambien si los cambias cada x kilometros o x tiempo, o los usais para toda la vida, o como lo haceis, muchas gracias y saludos !
Re: Como limpiar filtros raceland, green etc
MensajePublicado:17 Jul 2009, 00:29
por raul79
te digo lo que hago yo.
Lo meto en un barreño con agua caliente, luego con un cepillo y con fairy le voy dando por todo el filtro por las dos caras y lo aclaro con agua caliente del grifo, luego lo agito para quitarle el agua gorda y lo meto en una malla para colgarlo en el tendedero para que se seque y una vez seco lo volvemos a poner
MensajePublicado:17 Jul 2009, 00:32
y despues le echas el aceite y listo.
MensajePublicado:17 Jul 2009, 00:34
por raicoht
que aceite usais vosotros ? cualquiera para filtros o alguno especificio ? yo es que tengo algun bote para filtros de coches radiocontrol aver si le sirve
por raul79
se me olvidó poner lo del aceite, gracias davish
Yo compré el kit de limpieza de la marca Green, que viene incluido el aceite para impregnar el filtro y el jabon
MensajePublicado:17 Jul 2009, 00:35
por raicoht
pero cada cuanto tiempo lo haceis, y si a x kilometros los sustituis ?
MensajePublicado:17 Jul 2009, 00:45
por raul79
yo lo limpio cada 10.000 km y podria decirse que llevandolo al dia en cuanto a limpieza, el filtro casi casi es eterno
MensajePublicado:17 Jul 2009, 00:51
por raicoht
muchas gracias compañeros
MensajePublicado:17 Jul 2009, 01:09
cada mes en temporada de verano, y cuando llega el invierno hasta la primavera no lo toco.
Depende del polvo que haya en el aire.
MensajePublicado:05 Ago 2009, 06:41
por raicoht
amigos tengo este aceite que es el que uso para los rc, me serviria ?
MensajePublicado:05 Ago 2009, 10:09
por nenobravo
Yo siempre los limpié con gasolina
. Un cepillo, gasolina y aire a presión, queda nuevo oiga!
MensajePublicado:05 Ago 2009, 11:38
por Salem
Yo lo lavo con agua caliente y jabón. Reviso que no se haya quedado ninguna semilla de los arboles o algún insecto. Lo dejo que se seque y listo. Luego como aceite utilizo algún spray tipo 6 en 1.
La frecuencia... cuando me acuerdo. La ultima vez fue antes del invierno cuando le hice el mantenimiento general.
MensajePublicado:05 Ago 2009, 12:12
por raul79
raicoht escribió:amigos tengo este aceite que es el que uso para los rc, me serviria ?
"Foam" es espuma, así que nose hasta que punto puede ir bien
Salem, la frecuencia ya depende de el uso que le des al coche y si pasas muy a menudo por caminos de tierra, etc ya que coje más suciedad, yo creo que una limpieza cuando se hace la revision al coche va bien
MensajePublicado:06 Ago 2009, 16:39
por saty
mecawendio... yo lo limpie una vez y con aire, de un compresor, lo sople todo, y lo monte....
nunca le heche ese producto, mi filtro es el k venia con la campana, un omp cuesta mucho? se nota diferecia entre filtros? un saludo
