Mando de intermitencia
MensajePublicado:20 Jul 2009, 17:39
por Saxito1.1
Buenas saxer@s, la duda es sencilla. Como se desmonta el mando derecho donde va la intermitencia, las luces y la bocina? tengo ke quitar el volante pa sacarlo. Es que tengo que cambiarlo porque me esta haciando malos contactos en la itermitencia y me quema el rele de intermitencia. Vale el mando del fase I para el II? Son las mismas conexiones o varia entre fases?
SALUDOS
Re: Mando de intermitencia
MensajePublicado:22 Nov 2012, 14:07
por QUINHOS
Hola, por no poner otro post con el mismo tema, resucito este, que estaba sin responder. Yo tambien tengo que sacar la palanca de los intermintentes para ver si limpiando los contactos se me arregla el problema que tengo, ya que con la palanca en posicion neutra, de vez en cuando se oye como el relé de la intermitencia "ticatactictac" muy rapido. Los intermitentes no se encienden en ese momento, y funcionan bien, si se pone la palanca en la posicion arriba y abajo, es decri para arriba encienden bien los de la derecha y para abajo los de la izquierda, pero en en centro, me suena constantemente el ruidito. Leyendo por ahí ví que es una averia mas o menos frecuente y que en muchas ocasiones no es necesario sustituirla, basta con desmontarla y limpiar bien los contactos. El problema es que no se que es lo que tengo que hacer para poder desmontarla, ya que en las tapas de plastico no veo ningun tornillo y tengo miedo de tirar de ellas y cargarmelas.
Un saludo y gracias
MensajePublicado:22 Nov 2012, 14:25
por tocass
Buenos dias:
Hay que sacar el volante lo primero, después tienes que quitar los tornillos que sujetan el cuadro y por ultimo en la parte inferior están los tornillos para quitar la carcasa. Una vez quitado ya tienes los mandos a la vista.
MensajePublicado:22 Nov 2012, 14:31
por QUINHOS
Gracias, por la pronta respuesta. A ver si mañana me pongo. Un saludo
MensajePublicado:22 Nov 2012, 14:42
por tocass
Seguro que algún compañero te amplía la información, desde la última vez que lo quite ha llovido ......
MensajePublicado:22 Nov 2012, 15:19
sacas el volante y leugo tienes 3 tornillos torx. los sacas y ya debia de salirte.
antes de la palanca sospecha del boton de las 4 intermitencias...
MensajePublicado:10 Dic 2012, 03:15
por MarioRecio
tocass escribió:Buenos dias:
+1
MensajePublicado:27 Nov 2013, 00:01
por tonygtguitar
Hola, yo tengo el mando de la palanca de cambiar los intermitentes con el conmutador de luces medio roto,
tendria que cambiar el brazo entero, ¿el brazo este va con un conector verdad y es facil de cambiar?
este es el derecho y yo no necesito el izquierdo:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... o-saxo-_JM
