Página 1 de 2
Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 21:52
¿Por qué la marcha atras cuando le pisas suena como suena?. ¿Me se entiende no?
Es que tengo un ruido parecido en la caja de cambios pero con las marchas hacia adelante
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 22:15
por Brianriesgo
Buscate otra caja socio ó repara la tuya!!
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 22:23
Brianriesgo escribió:Buscate otra caja socio ó repara la tuya!!
Reparar la mia de que. Si concretaras mas ya valoraba lo que mas me convenia
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 22:25
por carlosracing
yo cuando estudié eso me enseñaron que la marcha atrás la ponen con engranaje de dientes rectos por eso hace ruido y no se puede meter en movimiento.
si tienes un ruido parecido en marchas hacia delante...uy! algun rodamiento o algo por ahi dentro!
1 saludo!
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 22:38
por patoso1980
Güeli escribió:¿Por qué la marcha atras cuando le pisas suena como suena?. ¿Me se entiende no?
¿cuando le pisas? ¿quieres decir cuando pisas el acelerador?
aqui normalmente conduciomos hacia alante
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 22:41
por KarNaS
+1 al de arriba.
Es porque los engranajes de la marcha atras son de diente recto, en vez de diente helicoidal como el resto de marchas.
Si comparas con los coches de correr que llevan cambio secuencial, suele sonar igual que la marcha atras. Porque todas las marchas son de diente recto. ( Mayor friccion, desgasta, revisiones, etc... )
Si hay algún fallo que alguien me corrija, yo solo tengo una ligera idea.
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 23:09
por Brianriesgo
Pues siento decirte q lo primero es abrir y luego valorar no creo q haya adivinos en los talleres,como mucho puedes especular y suponer q puede ser un rodamiento de primario o un satelite sin medio diente pero.......
Lo primero saca la caja abrela y luego decides si te compensa reparar o buscar una de desguace.
Venga un saludo y suerte
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 23:12
por adrykds
es como dice karnas, suena porque la marcha atras es de dientes rectos
Re: Marcha atras
MensajePublicado:28 Jul 2009, 23:58
por Brianriesgo
Yo creo que no os fijais bien en lo que pregunta!!!
Dice que le suena como la marcha atras cuando va para adelante........
Adios!!
Re: Marcha atras
MensajePublicado:29 Jul 2009, 00:15
eso mismo que te dice brian, abre caja, tambien podria ser corona de diferencial pasada, mete un ruido un tanto peculiar
Re: Marcha atras
MensajePublicado:29 Jul 2009, 14:58
No es que la cosa sea muy grave de momento pero si que algo suena. Era por saber por donde iban los tiros porque me parece mas de engranajes que de rodamientos cosa que por otra parte es mas dificil que ocurra
Re: Marcha atras
MensajePublicado:02 Ago 2009, 00:37
por adrykds
joder, se me ha olvidado leer.
yo la abriria antes de que acabara de cascar, o mejor aun, me buscaba una entera con una tercera parte de km
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 15:16
Despues de hacer varias pruebas yo creo que el ruido me viene del diferencial porque con el embrague pisado cuando el coche está parando me suena como cuando retiene un poco fuerte. Al ir en marcha por ejemplo en autopista tambien me suena y para cuando dejo de acelerar pero lo vuelve a hacer cuando acelero ligeramente.
Seguramente tendré que abrir la caja y cambiarle rodamientos que es lo que me sugerian por ahí arriba. Lo que no se es si pillarme una de desguace y ponersela directamente o liarme con la mia
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 15:42
Güeli escribió:Despues de hacer varias pruebas yo creo que el ruido me viene del diferencial porque con el embrague pisado cuando el coche está parando me suena como cuando retiene un poco fuerte. Al ir en marcha por ejemplo en autopista tambien me suena y para cuando dejo de acelerar pero lo vuelve a hacer cuando acelero ligeramente.
lo que te dije hace unos meses, se paso la corona sguro, probaste a sacar el aceite de la caja?? veras como sale gris oscuro con virutilla
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 15:57
alejandrocas escribió:lo que te dije hace unos meses, se paso la corona sguro, probaste a sacar el aceite de la caja?? veras como sale gris oscuro con virutilla
Ahora no se lo saqué pero cuando le cambié los palieres ahi atras si que noté algo de virutilla en los tapones de llenado/vaciado que son magneticos. De todos modos si la corona se pasa el coche no andaria ¿no?
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 16:07
por pytu_fly
abuelo,tengo muy a mano un motor de 1.5d con caja y todo a un precio bastante modico.
Si te planteas pillarte una caja podemos hablarlo.ç
El conjunto tiene algo mas de 80mil.
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 16:16
La caja si me planteo el pillarmela pero prefiero la de un 106 que es mas corta y el coche va mucho mejor. De todos modos pasame precio por privado que nunca se sabe.
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 16:24
por pytu_fly
tienes un MP!
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 17:15
pytu_fly escribió:tienes un MP!
Contestado
Re: Marcha atras
MensajePublicado:20 Sep 2009, 22:31
por jose_1967
parecerá una chorrada,pero asegurate que tiene suficiente valvulina,,
cuando la caja se queda sin valvulina suena muchísimo al calentarse,asi que igual si está un poco baja puede ser ese ruido,,por mirar no pierdes nada,,,
