tengo un coche fantasmaa yo flipo
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:22
por traba3
ola gente el problema es k mi cohe no se me cala nunca :S voy en 5 a 20 y dejo de acelerar y el coche camina solo no se cala nunca y lo mismo de en 2 k en 3 k en 4 k en 5 no se cala:S nose por k sera espero respuestas aaa y el coche tiembla un montonnn en relentin y esooo:s :D un saludo urgenteeeee:D
Re: tengo un coche fantasmaa yo flipo
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:40
porque se va a calar? prueba a hacerle subir una cuesta en quinta al ralenti y veras como se cala, en plano es normal, al ralenti empuja con la quinta
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:42
por traba3
sisi en 5 no e probado pero si lo probe en segunda y si sube:S y sabes algo de por k tiemblaaa?:O
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:45
traba3 escribió:sisi en 5 no e probado pero si lo probe en segunda y si sube:S y sabes algo de por k tiemblaaa?:O
tiembla porque el pobre hombre esta pidiendo gas para poder moverse y esta casi entrando en la zona de calado..en segunda si sube porque es unamarcha mas corta, logicamente con la potencia y par que entrega el motor al ralenti, puede moverlo por ligeras cuestas, si cargas el coche ya necesitaria demanda de gas
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:49
por gomensito
pobre motor no lo hagas sufrir tanto si tiembla es que pide gasofa k sino se va a calar te pide gas!!!! no es k tenga superpoderes ni k sea fantasma simplemente es el ralenti jeje
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:53
por traba3
yaa yo k tiemble en esa situacion lo entiendo pero k tiemble en relentin parado nooo sin cambio puesto ni nada:S
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:55
traba3 escribió:yaa yo k tiemble en esa situacion lo entiendo pero k tiemble en relentin parado nooo sin cambio puesto ni nada:S
ah, pero que es una vibracion al ralenti tambien?? entonces mira los silenblocks del motor que lo mas probable es que tengas alguno jodido y por eso pasa tanta vibracion padentro
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:57
por traba3
sii es en relentin bibra vastante y al reducir sobre todo en relentin y en bajas revoluciones :S y note el temblor por k fue derepente por eso se k tiembla:D
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:58
por gomensito
iva a decirte lo mismo! puede k tengas uno jodido o un par! pero tranky k tienes soluciones para el coche fantastico;)! :lol:
MensajePublicado:03 Ago 2009, 13:59
por traba3
jajajajaj coño yo k se yo pregunto por knose mucho por no decir nada :D nose ni k son los silenbloks:S xd yeso es jodido o chungo puedo seguir conduciendo con el:O?
MensajePublicado:03 Ago 2009, 14:07
por gomensito
sos silentblocks son unos topes que separan el motor de la chapa para evitar vibraciones porque sino te vibraria todo el coche envez de el motor, pero no te preocupes k no deve ser muy caro si es esto
MensajePublicado:03 Ago 2009, 14:11
aver, el motor esta logicamewnte sostenido por algo, sino se caeria al suelo, pues el tema viene por un soporte de esos..hay uno a la izquierda de la distribucion,que ancla al bloque, otro bajo la bateria, que ancla a la caja y luego hay un tercero que es el que evita que el motor cabecee, que esta abajo..es probalble que el problema venga del que ancla al bloque, en la zona de la distribucion, es el que mas suele fallar
MensajePublicado:03 Ago 2009, 14:14
por traba3
eso me dijo un amigo el cabeseo y lo miramos y el motor nocabesea casi nu se mueve:s
MensajePublicado:03 Ago 2009, 14:28
bueno, pues entonces mira los soportes del motor que te comente
MensajePublicado:03 Ago 2009, 14:35
por traba3
okey graciasss por todoo entonses descarto el embragee ? noo
MensajePublicado:03 Ago 2009, 23:29
traba3 escribió:okey graciasss por todoo entonses descarto el embragee ? noo
el embrague?? porque iba a ser el embrague?
MensajePublicado:04 Ago 2009, 00:22
por traba3
nose como es k le cambia ase poko pues nosee :D yo pregunto porsiacaso
MensajePublicado:10 Ago 2009, 18:38
por traba3
señoresss rpoblema resueltooo al final ni embrage ni silenblok ni naa :S al finalll si era un mangera k sale de la tapa de valvulas k va hacia la admicion me parese:S k es pekeñita pues estaba suelta y entraba aire por aii y por esa boberia me tragava mas gasolina y temblaba :S:S:s muchas gracias por vuetra ayuda:S
