Conector suelto debajo del asiento !!!
MensajePublicado:11 Ago 2009, 14:56
por fino
Buenas pues he estado limpiando el saxete de 2ª mano que me comprado y debajo del asiento del conductor veo que hay un conector de 2pines tipo fastom suelo y no tengo ni idea de donde puede ir...no se ve nada suelto por los alrrededores...teneis idea de que puede ser????
Re: Conector suelto debajo del asiento !!!
MensajePublicado:11 Ago 2009, 17:50
por IXEL
Al pretensor del cinturon de seguridad
MensajePublicado:11 Ago 2009, 18:43
por fino
Ah pues puede ser...pero deberia estar encendida la luz del airbag entonces no?
MensajePublicado:11 Ago 2009, 18:54
por IXEL
fino escribió:Ah pues puede ser...pero deberia estar encendida la luz del airbag entonces no?
Si.
O le han puesto una resistencia o quitado la luz del chivato
MensajePublicado:12 Ago 2009, 10:08
por fino
La luz del airbag se enciende cuando pones el contacto y se apaga al arrancarlo, el terminal esta suelto no tiene nada conectado ni resistencias ni nada...nose es algo raro.mañana le saco una foto haber si salimos de dudas
MensajePublicado:12 Ago 2009, 10:53
por jit_velez
Es blanco o marrón?
MensajePublicado:12 Ago 2009, 20:33
por motor27
Hola el conector marron creo que es de la instalacion de los airbags y pretensores (va con cable naranja) y al blanco y no usado creo que es para montar el sensor de ocupacion, que pita cuando los cinturones no estan puestos. En mi saxo Fase 2 16v tambien venian desconectados los 2 blancos y los marrones conectados a los asientos.
MensajePublicado:13 Ago 2009, 10:05
por fino
No recuerdo el color este finde lo veo y subo una fotillo
MensajePublicado:15 Ago 2009, 22:29
por fino
El conector es blanco....no tengo ni idea de que puede ser...
MensajePublicado:22 Ago 2009, 12:14
por jit_velez
Puentealo y pon contacto.
Es para el testigo del cinturón.
MensajePublicado:23 Ago 2009, 14:38
por fino
ok lo probare haber si es de eso
