alguien puede ayudarme!!
MensajePublicado:11 Ago 2009, 22:45
por trias69
bueno aver si alguien sabe a q puede deverse q cuando acelero suena un pitido muy agudo de los altavozes i cuando mas gas mas suena algo muy curioso jiji yebo tapa i eso si alguien le a pasado o es un entendido con el tema echarme un cable un saludo.
Re: alguien puede ayudarme!!
MensajePublicado:11 Ago 2009, 23:56
por dr_esquizofrenia
tienes parasitos en el sonido.
puede que tengas el negativo de la etapa mal puesto.
si yevas una pioneer,puede que te de guerra,las pioneer son muy puñeteras.
depende de como este pasado el rca por el coche puede afectar.
el remote,si as usado el cable finito que biene con los rca esta mal,puede que afecte.
si tu radio tiene una sola salida de rca y as colocado un rca partidor para sacar 2 rca .
soluciones_
revisa el negativo de la etapa.si lo colocas al chasis,tienes que colocarlo en un sitio limpio,sin pintura y sin imprimacion,a un tornillo del cinturon por ejemplo,pero bien lijado o cepillado.
la pioneer,colocale un cable de refuerzo de negatibo al mismo chasis.
el rca tiene que estar bien colocado,sin enroyarlo,y que no este pasando por el mismo sitio que el postibo.
remote ,instala un nuebo remote por el mismo lateral que pasa el positibo de bateria.
el rca partidor no puedes hacer nada,pero en ocasiones unir los negatibos y sacar una masa a chasis funciona.
prueba con esto, si no lo solucionas ,entraremos mas en detalles
MensajePublicado:12 Ago 2009, 22:46
por trias69
ok merci mirare la masa por q creo q la colle en un tornillo del asiento de atras pero ai pintura me parece, el remot se q llevo pero no se como estara lo revisare por si de caso. un saludo
PD: paracitos a q se refiere exatamente
MensajePublicado:13 Ago 2009, 00:25
parasitos-interferencias
