sensor de la velocidad caja cambios
MensajePublicado:25 Ago 2009, 15:48
por jaime115
buenas el otro dia me dejo de funcionar la aguaj de la velocidad y lo lleve a mirar a un taller y me miraron en sensor de la velocidad este qe llevan en la caja cambios y de eso esta bien lo qe esta mal es como uan corona dentadfa qe lleva dentro qe es donde encaja en sensor este .. el problema es qe me an dixo qe hay qe sacar el cambio y abrirelo pa poder poner ersa mi pregunta es no se puede acer de otra manera sin tener qe armar ese pifostio pa una pijada .. un saludo y espero respuesta
Re: sensor de la velocidad caja cambios
MensajePublicado:25 Ago 2009, 17:44
por adrykds
no hace falta sacar la caja para sacar el sensor completo
MensajePublicado:26 Ago 2009, 11:57
por kintanilla
pero no es el sensor en si, es un piñon dentado de plastico que esta pasado y se ha metido para adentro
MensajePublicado:26 Ago 2009, 17:14
por jit_velez
Pues sacando los palieres alomejor puedes hacer algo porque sinó me equivoco anda por ahí cerca, ahora que no se si me confundo de modelo.
MensajePublicado:27 Ago 2009, 00:10
por adrykds
ah que se rompió el piñon, entonces no se, prueba lo que dice jit a ver.
