problema con cierre centralizado
MensajePublicado:29 Ago 2009, 11:37
por Saxorider
bueno nose si esto va en esta parte del foro, pero bueno, tengo un problema muy gordo cn el cierro centralizado en mi 1.5, de vez en cuando al abrirlo daba problemas porq abria y de golpe cerraba, pero ayer esta dentro del coche exe el pestillo por dentro y luego no me dejaba salir por mi puerta, finalmente sali por la del copiloto, pero esq luego no me dejaba abrir, y encima como problema añadido estan rotaslas dos cerraduras, solo funciona la del maletero, y para abrir despues de 12 o 15 veces me deja abrir la del copiloto, porfavor ayudadme!!!!!
Re: problema con cierre centralizado
MensajePublicado:29 Ago 2009, 12:53
por Saxorider
ayuda!! acabo de ir al coche e abierto el maletero cn la llave, y una vez abierto a empezado a abrirse y cerrarse solo pero como 10 veces, la gente se cree q esty robando el coche, menos mal q lo tengo en un parking y q no tengo ni la radio ni el equipo montado todavia,
MensajePublicado:29 Ago 2009, 16:42
por Saxorider
porfavor q alguien me diga algo mañna tengo q dejar el coche aparcado en la calle y esty cagao
MensajePublicado:29 Ago 2009, 16:46
Pues tienes una cerradura que no te va y al abrir la que te va la otra vuelve a hechar el cierre. Tienes que quitar los paños interiores y engrasarlas para empezar. Tambien podias desconectar los motorcillos del cierre centralizado para que no te toquen las pelotas mientras reparas. Una de desguace son 10€. Lo jodido es ponerla porque apenas entran las manos
MensajePublicado:29 Ago 2009, 16:58
por Saxorider
el q cuesta 10 euros en el desguace?? gracias por la aportacion, sabeis por cuanto me costaria arreglar la cerradura en un taller?
MensajePublicado:29 Ago 2009, 17:08
Pues no lo se pero calcula la cerradura mas un par de horas de mano de obra. Sobre 60-80€
MensajePublicado:29 Ago 2009, 17:40
por raul79
Saxorider escribió:porfavor q alguien me diga algo mañna tengo q dejar el coche aparcado en la calle y esty cagao
Si para mañana no lo has solucionado y el coche va a dormir en la calle, cómo medida extrema de urgencia y hasta que lo soluciones, desconecta la batería cuando lo aparques para que no salten los cierres. No se me ocurre otra cosa.
MensajePublicado:01 Sep 2009, 15:48
por Saxorider
alucinante ayer desmonte el plafon para arreglar el anclaje de la radio porq algun cabron me la rompio, limpie el receptor del cierre centralizado, y de repente se arreglo el sistema, de todas formas gracias a todos por las aportaciones
-si qereis podeis cerrar o elminar el post
