Página 1 de 4
Tornerar mariposa de admision
MensajePublicado:31 Ago 2009, 20:36
por borja3155
Hola gente se que habia un post hace tiempo , pero no lo encuentro.
Pues eso que ya he consegido una mariposita para experimentos, asi que pregunto a los que llevan la media luna quitada y torneada la mariposa a 57mm ¿que habeis hecho exactamente?
Al quitar la media luna, como habeis hecho para la tapa mas grande? para el ralenti con su valvula de ralenti? y demas historias.
Que habeis notado de mejoria?
saludos y gracias y si poneis una motita, ya de lujo
Re: Tornerar mariposa de admision
MensajePublicado:31 Ago 2009, 22:38
por jit_velez
Yo le he quitado solamente de la parte de arriba justo debajo de la media luna, creo que hace de venturi, pues dremel y con cariño se lo he dejado de manera que según pises entre aire a saco, la parte de la media luna no la he tocado.
Lo que he notado es que tiene reacciones mas rapidas, da sensación de andar mas pero imagion que será porque a menos pedal entra ligeramente mas aire.
MensajePublicado:01 Sep 2009, 14:03
por borja3155
me lo puedes explicar mas claramente?
a ver si se pasa n123, que creo a ver leido que lleva la media luna entera.
MensajePublicado:02 Sep 2009, 15:27
por n123
coje la dremel con un mandril con una lija puesta , y dale hasta que veas algo parecido a esto:
luego con algun pulimento dale un par de pasadas hasta que te quede brillante como en la foto tambien , antes de hacer todo esto quita todos los sensores incluido el de temperatura de admision que es un puro quitarlo , vete con cuidado de no darle en la parte donde apoya la mariposa en si misma porque sino cuando la cierres habras dejado un hueco y tendras el ralenti mas alto , esto es todo no tiene ciencia , en 2 o 3 horitas la termine yo la verda que es un curro entretenido, se nota sobre todo enbajas en altas se debe notar tambien pero se camufla mas como ya te puse por mp en banco y con repro y demas se aumenta de 3 a 5 cv(con una mariposa bien rebajada y flujometrada) , sisi rianse todo lo que quieran pero es lo que hay , un saludo.
si kieres mas info:
http://www.saxperience.com/forum/showth ... porting+tb
http://www.saxperience.com/forum/showth ... +tb&page=5
MensajePublicado:02 Sep 2009, 16:42
por jit_velez
Yo me referia a comer justo debajo de la media luna que viene con un pequeño reborde, pues eso dejarlo liso como en la parte de abajo.
MensajePublicado:02 Sep 2009, 20:46
por jitodrum
No me entero de nada... No se que decís que hay que hacer. Dejar la mariposa a espejo? Eso hace realmente algo?
MensajePublicado:02 Sep 2009, 21:29
por n123
hay que comer toda la circunferencia de la mariposa dejarla lo mas fina posible , tanto la media luna como los lados como por abajo.
MensajePublicado:02 Sep 2009, 22:11
por niko.bar
n123 escribió:hay que comer toda la circunferencia de la mariposa dejarla lo mas fina posible , tanto la media luna como los lados como por abajo.
yo tengo una para poder urgar un poko pero esto de verdad se nota????? es que me parece un poko raro que se gane algo con esto
MensajePublicado:02 Sep 2009, 22:16
por borja3155
niko.bar escribió:n123 escribió:hay que comer toda la circunferencia de la mariposa dejarla lo mas fina posible , tanto la media luna como los lados como por abajo.
si miras, hay ciertos grados.... que cuando pises el acelerador, pues solo abre unp oco y limando ciertas zonas pues entrara mas aire.
Yo esto lo hacia por la parte de atras de los carburadores de las motos ( por donde entra el aire) y si se notaba
MensajePublicado:02 Sep 2009, 22:19
por niko.bar
borja3155 escribió:niko.bar escribió:n123 escribió:hay que comer toda la circunferencia de la mariposa dejarla lo mas fina posible , tanto la media luna como los lados como por abajo.
pues borja me pondre con ella a darle a la dremel soy un poko escemtico pero como la tengo tirada le dare para ver que tal se podria explicar un poko mejor el preceso???
MensajePublicado:03 Sep 2009, 00:17
por borja3155
esas mariposas que salen en las paginas 3 y 4 creo que son, del primer enlace que me pasastes....¿no son de saxo no? xq veo que no tiene media luna, pero no veo solucion para el ralenti
MensajePublicado:09 Sep 2009, 18:28
por borja3155
que os parece esto?
con justo el huekito para la media luna del ralenti
MensajePublicado:11 Sep 2009, 15:58
por mariolo
Muy interesante Borja. Pon mas fotos please, que en breves nos vamos a poner por ello un amigo y yo.
MensajePublicado:12 Sep 2009, 16:10
por borja3155
no es mia mariolo... son proposiciones que yo pongo en el foro para ver opiniones... si os meteis a eso, avisarme que asi observo, sino os da mas, que para eso somos asturianosssss.
aquí otra opcion
MensajePublicado:12 Sep 2009, 17:14
por sacho
yo le kite la media luna y cuando el coche calienta se me keda en 1500rpm,pero sin enbargo m he subido en el coche d n123 y el ralenti es estable,y el m dice k lo noto mas k cuando puso los colectores
MensajePublicado:12 Sep 2009, 19:48
por borja3155
sacho escribió:yo le kite la media luna y cuando el coche calienta se me keda en 1500rpm,pero sin enbargo m he subido en el coche d n123 y el ralenti es estable,y el m dice k lo noto mas k cuando puso los colectores
sacho hazle una foto por favor, para ver como la tienes....yo CREO, que hay que comerle la media luna, hacerle una tapa, para la forma que queda, y luego en la tapa hacerle un agujerito (para que cuando estes a ralenti, con la tapa cerrada, pase un pokito de aire, y sino ajustas con el tornillo), es mi opinion... y se nos keda una mariposa de 67mm
ya pero n123, me comento que no le kito la media luna, solo le torneo los bordes para sacarle unos mm.
MensajePublicado:13 Sep 2009, 02:52
por sacho
no puedo sacarle una foto tio,porke ya no tengo esa mariposa,pero te digo k le kite toda la media luna y para mi gusto no valia,si n123 la pulio toda,yo la he visto y puedo decir k la dejo tan fija k casi t cortas con los bordes
MensajePublicado:13 Sep 2009, 10:02
por borja3155
vamos que no te gusto , como iva el coche sin la media luna?
MensajePublicado:13 Sep 2009, 13:01
por n123
aver borja mi mariposa esta como la ultima que tu pusiste , no le corte la media luna ,simplemente se la lime que es lo mismo, porque cortarla del todo no sirve para nada ya que lo que es la mariposa en si (la chapita de metal con forma de ovalo) no la vamos a hacer mas grande asi que mientras la medialuna no se interponga entre el aire y la mariposa en si misma , ya estara bien, nose porque te comes tantola cabeza si tienes 2 mariposa :S:S si tuvieras una lo entenderia perovamos hombre coje la dremel que en un ratito tienes la medialuna comida , pruebala y si lohas hecho bien y no has dejado un lado mas grande que otro elcoche tiene que mejorar la respuesta considerablemente,no es tanto que sea mas rapido sino que responde antes , un saludo.
por n123
sacho escribió:no puedo sacarle una foto tio,porke ya no tengo esa mariposa,pero te digo k le kite toda la media luna y para mi gusto no valia,si n123 la pulio toda,yo la he visto y puedo decir k la dejo tan fija k casi t cortas con los bordes
de hecho me corte eldedo jajaja
