Intermitente derecho no funciona y posicion muy tenue
MensajePublicado:01 Sep 2009, 13:37
por crtx_
Hola,
tengo un problemilla con el piloto trasero derecho, y es que no se enciende el intermitente (ya he cambiado la bombilla) y la luz de posición y frenado se encienden muy tenue, casi no se ve.
También cuando pongo el intermitente hacia ese lado parpadea muy rápido y el delantero derecho si enciende pero al ritmo del parpadeo...
Sabeis de que puede ser? Como digo las bombillas ya las he cambiado, asi que descartado...
Gracias!
Re: Intermitente derecho no funciona y posicion muy tenue
MensajePublicado:02 Sep 2009, 23:07
por jose_1967
averigua cual es el cable de masa y prueba con otro cable aunque sea por encima a ver si es eso,,que seguro será de eso,,,
MensajePublicado:03 Sep 2009, 10:12
por saxo_laviana
lo primero saca elfaro i limpia bien los contactos de la pletina donde enganchan tanto en el faro komo la instalacion.
si el problema sigue comprueba la masa de ese faro(es un cable con una arandela ke va atornillada al chasis exactamente detras del plastiko ke esta en la pared del maletero tiene dos tornillos torx de 20, los kitas i miras ke aga buena masa i limpialo o raspalo un poko)
si el problema sigue cuando desmnotes el faro se separa la parte trasera donde enganxan las bombillas kon la delantera, el kristal. comprueba ke todas las pistas metalicas esten correctamente i ke no esten komunikadas.
y si el problema sigue pues nose...tira el saxo jejeje un saludo i espero aberte ayudado
MensajePublicado:03 Sep 2009, 16:18
por crtx_
muchas gracias!
ayer probé a limpiar y rascar la zona donde se coloca el cable de masa, el de la arandela y seguía igual, probaré a limpiar los contactos y haré las comprobaciones que me dices.
Un saludo y gracias de nuevo
MensajePublicado:04 Sep 2009, 00:16
por jose_1967
fallé..
MensajePublicado:04 Sep 2009, 12:43
por crtx_
jose todavía no he probado asi que quizás si sea el cable jeje, a ver si saco hoy un hueco y pruebo todo!
MensajePublicado:10 Sep 2009, 14:31
por crtx_
Bueno, al final era el portalamparas, ya lo he cambiado y funciona bien...
Gracias!
