Página 1 de 2
luces marcha atras
MensajePublicado:05 Sep 2009, 21:37
por marti2
buenas gente
cambie los faros de mi saxo de atras por los del fase 1 pata negra ya que tenia los intermedios
antes juraria que iban las dos bombillas, a ratos funcionaba una.
resulta que cambio los faros y voy aprobar que vayan todas las luces, y cual es mi sorpresa que las luces de marcha atras no van
digo a ver si estara fundida la bombilla y que va, cojo y diog por si acaso que no tengan conexiones diferentes pues le puse el portalamparas entero de los pilotos k tenia el coche antes, k en teoria iba la luz de marcha atras y nada....
lueog mire los cables y todo correcto del faro, y po rultimo los fusibles y nada
no se que hacer gente, la electronica es algo k se me va un poco de las manos a ver si alguien me hecha un cable
asludooos
Re: luces marcha atras
MensajePublicado:06 Sep 2009, 12:35
por saxo1400
fijate si le llega corriente al portalampara con un tester... puede ser problema de masa...o puede que no haga buen contacto...
MensajePublicado:06 Sep 2009, 16:10
por marti2
saxo1400 escribió:fijate si le llega corriente al portalampara con un tester... puede ser problema de masa...o puede que no haga buen contacto...
ok muchas gracias, lo prueob en los dos faros o solo en 1?
MensajePublicado:06 Sep 2009, 16:33
por saxo1400
marti2 escribió:saxo1400 escribió:fijate si le llega corriente al portalampara con un tester... puede ser problema de masa...o puede que no haga buen contacto...
pruebalo en los dos, porque si no te funciona ninguno, con arreglar uno solo, no hacemos nada
MensajePublicado:06 Sep 2009, 17:04
por marti2
saxo1400 escribió:marti2 escribió:saxo1400 escribió:fijate si le llega corriente al portalampara con un tester... puede ser problema de masa...o puede que no haga buen contacto...
pues es raro k se hayan jodido los dos, yo creo que deve de ser el interrupto ro algo ha pasado alli, antes me iba y ahra no y los fusibles tan ien es muy raro
ahora me pondre a investigar
MensajePublicado:06 Sep 2009, 23:57
por marti2
e smuy raro le llega corriente a la obmbilla, al portalamparas, al cable.............
buff me han dicho quepuede ser el interruptor de la marcha atras?
cuanto me pueden cobrar en el mecanico?
MensajePublicado:09 Sep 2009, 02:31
por marti2
mi coche era tunero... tenia el porton alisado y el parachoques trasero llevaba la matricula, de ai los aujeros.. pero... sacaron como un puente para la luz de la matricula nueva y inocente de mi quite el puente ese con su masa.
cuando fui a comprobar las luces iban todas menos las de marcha atras, y lo mire con un colega con el voltimetro y al portalamparas le llegaba corriente, las bombillas estaban perfectas, al cable de marcha atras le llegaba corriente... y haciendo pruebas una vez me fuinciono las luces de marcha atras pero k va no doy con ello
se me resiste y no se k es... estoy por llevarlo al taller...
no se ke mirar porque es raro k no vaya y luego se enciende la luz falla algo o algo pasa , porque corriente le llega
MensajePublicado:12 Sep 2009, 00:12
por jit_velez
El conector que va al portalamparas se puede desmontar, miratelo que este bien y fijate en las pistas del portalamparas que esten bien, creo que el cable es el de color rosa empezando por la derecha, mira que este bien el faston.
MensajePublicado:13 Sep 2009, 02:04
por elsaxo1.1i
a mi me pasa lo mismo que a ti pero con las luces de freno, no me van, he revisado todo, bombillas, fusibles y al pisar el pedal no se encienden, las otras todas funcionan.
A ver si alguien nos ayuda
MensajePublicado:13 Sep 2009, 11:08
por jit_velez
elsaxo1.1i escribió:a mi me pasa lo mismo que a ti pero con las luces de freno, no me van, he revisado todo, bombillas, fusibles y al pisar el pedal no se encienden, las otras todas funcionan.
Hay un sensor de pedal de freno, sigue el pedal de freno y verás el interruptor, mira que este conectado y si lo está limpialo con limpiacontactos o cambialo.
MensajePublicado:14 Sep 2009, 02:56
por elsaxo1.1i
gracias, lo he hecho y ahora van las luces de freno.
MensajePublicado:14 Sep 2009, 12:27
por marti2
jit_velez escribió:El conector que va al portalamparas se puede desmontar, miratelo que este bien y fijate en las pistas del portalamparas que esten bien, creo que el cable es el de color rosa empezando por la derecha, mira que este bien el faston.
k va tio nada
le llega en teoria luz al calb,e el conector esta bien, el portalamparas tmb, la bombilla tmb...
es raro porque mientras lo comprobabamos enchego la luz 1 vez solo
MensajePublicado:14 Sep 2009, 13:57
por jit_velez
Hay un sensor en la caja de cambios, esta por debajo de la caja del filtro, mirate que este conectado y excita el conector a ver si así va.
MensajePublicado:28 Sep 2009, 12:43
por marti2
jit_velez escribió:Hay un sensor en la caja de cambios, esta por debajo de la caja del filtro, mirate que este conectado y excita el conector a ver si así va.
solo me queda eso jit
MensajePublicado:28 Sep 2009, 14:37
por jit_velez
Pues miratelo que con la campana esta a la vista sin desmontar casi nada.
MensajePublicado:19 Oct 2009, 16:07
por marti2
pues desmonte la campana tio y no hay mucho chisme por ahi y no sabia cual era, pero seguro que era eso que esta chungo
me lo podria señalar alguien? con el paint a ver cual es??? porfavor que hara un ma lcontacto o estara roto me imajino
la foto la he pillado de dbsonido a ver si sale ahi el interruptor de la marcha atras... espero ke no le moleste si no la quito
saludos y gracias!
MensajePublicado:19 Oct 2009, 19:25
por Bego
a mi me pasa lo mismo y es el puto sensor ke va a la caja de cambios.....las luces de marcha atras se encienden cuando le da la gana....asik en mi kaso me tokara kambiarlo...kreo ke es facil de kambiar
MensajePublicado:19 Oct 2009, 19:51
por saxo1400
si llega corriente, no es problema del sensor de la caja de cambios, es problema de masa, sobretodo si se encienden cuando les da la gana, es un falso contacto de la masa de las luces traseras...
MensajePublicado:19 Oct 2009, 22:55
levanta las patillas en los portalamparas donde van las bombillas, y lijalas un poko si ves ke tal. pero azlo con el coche apagado y sin contacto ehh!
MensajePublicado:20 Oct 2009, 00:50
por marti2
pues si ke me llegaba a mi la la corriente...
pero cuando monte los faors, tenia el faro trasero del conductor como unos empalmes y uno cojia masa de un tornillo y lo quite
a lo mejor no va la marcha atras por eso... porque solo me fueron una vez pero ya no mas y es una mierda ir con el coche asi
donde coje la masa los faros traseros ? la de serie me refiero
ke pasa si no llega masa? no iria ninguna de la s luces? porque a mi las que no me van son las de marcha atras.
