instalar etapa
MensajePublicado:08 Sep 2009, 22:29
por edusaxo80
hola,tengo alguna que otra duda,haber si algien me ayuda.
Tengo montada una etapa de 3-4 canales para mover un sub y unos altavoces pequeños y como creo que no puede con todo tengo pensado montar otra etapa,necesito pasar otro cable nuevo desde la bateria?o me sirve el mismo,tengo que meter nuevo rca a radio cd?como lo ago si solo tiene salida para una etapa?
si alguien me saca de dudas...muchas gracias.
Re: instalar etapa
MensajePublicado:08 Sep 2009, 23:32
depende de la seccion de cable que tengas metida y de lo que vayas a alimentar.
Muchas etapas son puenteables asi que puedes enchar una a otra en cascada , explicanos un poco como lo tienes montado.
Re: instalar etapa
MensajePublicado:09 Sep 2009, 12:02
por dr_esquizofrenia
que sub tienes?que ampli?,que altavoces?
Re: instalar etapa
MensajePublicado:10 Sep 2009, 22:50
por edusaxo80
hla,pues la etapa es una normalilla,un sony de 600w de 60x4 rms,el sub es un cajon reflex de 600w(nose los rms)y los altavoces unos pionner de 130w 25ms y aparte tengo unos 6x9 de 100rms que quiero amplificar por eso lo de meter otra etapa.
La etapa que tengo con ese sub y los pionner mu justa,verdad?
Re: instalar etapa
MensajePublicado:10 Sep 2009, 23:33
yo pienso que con la etapa sony y los 6 x 9 de 100 rms + el cajon va perfeto.los de 25 rms guardados en el armario para cuando vendas el coche.
si el sub es de una bobina todo ira bien.
no veo la necesidad de poner otra etapa.
y colocar los 6x9 de 25 rms + los 6x9 de 100 rms es una chapuza.
Re: instalar etapa
MensajePublicado:11 Sep 2009, 23:34
por edusaxo80
pues no se decirte si es de una bobina..de dos..porque no se en que se diferencian.
probare a meter los 6x9 de 100 con el sub a ver que tal,porque conectarl los 6x9 al radio cd?mu justo?es un 50x4.Gracias
Re: instalar etapa
MensajePublicado:12 Sep 2009, 19:06
puedes poner los de 25 rms a la radio,los de 100 no.
pero si tienes la etapa de 4 canales mejor que conectes los de 100 y amplificado.
encuanto a lo del sub lo de la doble bobina es solo por la impedancia,si es de 2 o 4 ohm,si tu sub es de una bobina sera de 4 ohm,mientras que si es de doble igual esta a 2 y la sony creo que no estable a 2 ohm en puente.resumiendo,si tu sub es de 4 ohm todo deberia ir de glorias.
en el caso de el sub fuera de doble bobina y las 2 de 4 ohm podiamos estvilizarlo a 8ohm,que es algo raro pero funcionaria.
Re: instalar etapa
MensajePublicado:13 Sep 2009, 22:06
por edusaxo80
OK,ya te entiendo,mi sub es de una bobina y de 4ohm,lo tengo punteao al ampli yla verdad que suena decente.En norauto cuando compre altavoces me dijeron que la etapa no valdria con el sub y los 6x9 de 100,por eso compre unos mas pequeños,pero yo opino como tu,los de 25rms ala radio y los de 100 al ampli,a ver si saco tiempo,lo pruebo y te comento.
Re: instalar etapa
MensajePublicado:19 Sep 2009, 21:23
por edusaxo80
Hola..pues probe ha montar el sub y los 6x9 al ampli..y los altavoces no suenan ni la mitad,esa etapa va ser pequeña porque con los de 25rms tampoco los mueve a tope,probe a conctarlos a la radio y suenan mas que amplificados,puede ser normal?la etapa es floja o que yo conecte algo mal?que opinas
Re: instalar etapa
MensajePublicado:19 Sep 2009, 21:27
mo puede ser
la etapa es sony de 4 canales?
60x4
Re: instalar etapa
MensajePublicado:23 Sep 2009, 22:51
por edusaxo80
Pues si,la etapa es una sony de 2/3/4 canales de 60x4.600w,y con sub punteado no mueve nada mas,mu raro?tendra algun boton mal puesto?
Re: instalar etapa
MensajePublicado:24 Sep 2009, 14:12
revisa todas las coxiones y los rca y la regulacion.
algo tienes mal puesto.
Re: instalar etapa
MensajePublicado:24 Sep 2009, 22:27
por edusaxo80
Tiene algo que ver que el sub este punteado?igual le quita potencia a la otra salida.
Tambien hay unasruletitas que pone..2-4-6-0.5 unos numeros asi,yo lo tengo el del sub en el cuatro porque pienso que eso es lo de los ohnios,puede ser?
Tambien tiene en cada salida un boton de on/off pone..hlf y en el otro tambien ,para que sirve todo esto?influye para qe no suene a tope?
Re: instalar etapa
MensajePublicado:25 Sep 2009, 10:37
el sub solo se puede poner en puente .las ruletas de regulacion es para la frecuencia o ganancia .los ohm estan en las bobinas de cada componente como el sub o altavoces.
el filtro para el sub LP y para altavoces hp.
Re: instalar etapa
MensajePublicado:25 Sep 2009, 14:46
por saxillo987vts
regula bien la etapa
con un destornillador pequeño vete probando y donde mejor suene la dejas
Re: instalar etapa
MensajePublicado:28 Sep 2009, 21:09
por edusaxo80
Pues el sub esta en 4,yo pensaba que eran los ohnios,este si que suena bien pero los altavoces..na de na,ya probare poniendolo en otro numero,que me aconsejais?que numero?
Re: instalar etapa
MensajePublicado:02 Oct 2009, 17:48
por edusaxo80
Pues teniais razon,moviendo la ruletita e conseguio que suene mas,pero..aora se calienta mogollon la etapa,es normal?
Re: instalar etapa
MensajePublicado:02 Oct 2009, 22:17
te falta negatibo en la etapa.
EL NEGATIBO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Re: instalar etapa
MensajePublicado:04 Oct 2009, 22:12
por edusaxo80
El negativo...te refieres al cable que sale de la etapa y va conectado a una parte de metal del coche?supuestamente esta bien,nose a donde lo enchufarian...
Re: instalar etapa
MensajePublicado:08 Oct 2009, 22:11
por tenoriocartaya
el negativo tiene que ir a una zona de chapa del coche en la cual no haya pintura sino solamente el metal del chasis, para que haya mejor conduccion, lo suyo es echar un poco d vaselina o 3 en 1 y anornillar el cable al chasis
