Página 1 de 2
CAMBIO DE EMBRAGUE QUE ME RECOMENDAIS
MensajePublicado:15 Sep 2009, 12:09
por niko.bar
El sabado cambiare el embrague al saxo le voy a poner un kit luk, que os parece este embrague para un 16v???
por otro lado queria quitar la olgura que tiene la palanca de cambios que tengo que cambiar para que quede bien???? que valvulina pongo???
siento tanta pregunta
un saludo a todos y espero respuestas
Re: CAMBIO DE EMBRAGUE QUE ME RECOMENDAIS
MensajePublicado:15 Sep 2009, 13:01
luk es masmejor que valeo.
Punto y final.
MensajePublicado:15 Sep 2009, 13:23
por jitodrum
niko.bar escribió:El sabado cambiare el embrague al saxo le voy a poner un kit luk, que os parece este embrague para un 16v???
Para la holgura tienes que comerte la cabeza con el varillaje, revisalo y engrasalo, pero aun asi no creo que soluciones mucho.
MensajePublicado:15 Sep 2009, 13:30
por otsirc
valvulina la de la casa que no sale mas de 10€ jeje
MensajePublicado:15 Sep 2009, 13:32
por jit_velez
Yo he llevado sachs y ahora luk y preferia el primero, habia mas tacto de embrague que no con este.
Para lo de la holgura esa mega hablado, hay un pasador que pilla holgura, busca un pasador nuevo y listo.
MensajePublicado:15 Sep 2009, 13:42
valvulina de 75w80, esso y total la fabrican para cajas PSA
MensajePublicado:15 Sep 2009, 13:56
por niko.bar
y cambiando el varillaje????
MensajePublicado:15 Sep 2009, 14:19
por pytu_fly
yo tengo una holgura increible tambien,y la verdad no me metido debajo y lo e mirado bien todavia,pero para mi,seria un marron cambiar el varillaje entero,aunque seguro que es facil acerlo.
Voy a ver si hay algun brico por el foro,y si no se ve complicado es una cosa que me encantaria reparar.
MensajePublicado:15 Sep 2009, 16:15
Cambiar el varillaje es muy fácil pero no vais a arreglar el juego que tiene,lo minimizareis pero no es la solución.
Para quitarlo lo mejor es lo que dijeron hace tiempo,tanto Jitvelez como Indeciso y que así lo lleva Alejandrocas,si no me equivoco,soldar el pasador que llevan.
De todas formas las cajas de los f2 tienen mas recorrido lateral que las de los f1 que se puede ajustar una de las varillas y no se si las de los post97" reestling" también llevan esa opción.
MensajePublicado:15 Sep 2009, 18:52
por niko.bar
Rocha escribió:Cambiar el varillaje es muy fácil pero no vais a arreglar el juego que tiene,lo minimizareis pero no es la solución.
entonces sueldo el pasador y no cambio el varillaje no???? me pierde por un reten la caja con ella en el suelo se puede cambiar????
MensajePublicado:15 Sep 2009, 20:14
por pytu_fly
Pues me da ami que hasta que no descuelgue la caja para algo mas serio,me quedo con la holgura.
No me atrevo a meter la mano por ahy y menos con lo que pesa la puta caja.
MensajePublicado:15 Sep 2009, 20:21
por niko.bar
pytu_fly escribió:Pues me da ami que hasta que no descuelgue la caja para algo mas serio,me quedo con la holgura.
pues yo el sabado me pongo con ella a ver que tal
MensajePublicado:15 Sep 2009, 21:10
por jit_velez
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 39&t=26634
Ahí se ve todo lo que teneis que hacer pero no se si tendreis huevos a sacarlo sin desmontar la caja porque esta bastante escondido, según miras la caja por arriba no es la primera varilla sinó la segunda, la que queda mas abajo, cambiando el pasador como digo lo solucionais, soldar es la opción para que no vuelva a pasar nunca mas.
MensajePublicado:15 Sep 2009, 21:23
por niko.bar
yo voy a optar por soldar creo que asi no me dara mas problemas¡¡¡¡ por que de donde saco yo el pasador???
MensajePublicado:15 Sep 2009, 21:48
por Güeli
niko.bar escribió:yo voy a optar por soldar creo que asi no me dara mas problemas¡¡¡¡ por que de donde saco yo el pasador???
Ojo al soldar no te cargues el reten de la varilla con el calor. El pasador lo tienes en cualquier ferreteria industrial
MensajePublicado:15 Sep 2009, 22:32
por niko.bar
y las referancias del pasador????
MensajePublicado:16 Sep 2009, 08:33
por Güeli
Cuando tengas la caja fuera lo sacas y lo mides
MensajePublicado:16 Sep 2009, 16:01
por Martin_arg
yo monte el embrague luk y d maravilla!
MensajePublicado:16 Sep 2009, 21:11
por niko.bar
Martin_arg escribió:yo monte el embrague luk y d maravilla!
yo es que el de serie noto que cuando cambio de primera a segunda fuerte alto de vueltas noto que me perdia un poko de fuerza que tardaba un poko en reaccionar,espero que con el luk mejore un poko
MensajePublicado:16 Sep 2009, 21:33
por adrykds
tambien podeis probar el varillaje de un AX, que son regulables
