¿y esto?¿para que sirve?
MensajePublicado:22 Ago 2005, 16:37
por JordiR
Buenas.
Cuando monte el baquet, me extraño que del agujero del suelo donde sale el conector de los pirotecnicos
, tubiera este otro conector:
alguien sabe para que sirve??
Un saludo y gracias.
MensajePublicado:22 Ago 2005, 19:53
por wildchild
Igual es para la opcion de los airbag laterales.
MensajePublicado:22 Ago 2005, 22:09
por txusoracing
mmm un fase 1 llevaba airbas laterales de opcion?,ese será el q sale de la moketa y enchufa debajo del asiento no?
MensajePublicado:23 Ago 2005, 00:50
por wildchild
No sabia que era un fase uno jeje,pero bueno igual habia la opcion de todas maneras,la primera foto es el cable de los pirotecnicos y la segunda de otro que hay sin enchufar a nada.
MensajePublicado:24 Ago 2005, 17:58
por djnesio
si el coche es un fase 1 y teniendo en cuenta que llevas Airbag , posiblemente ese cable sea para el chivato de aviso de cinturon no aborchado... aunque en realidad no este pùesto en testigo fijo va en el cuadro...
MensajePublicado:25 Ago 2005, 14:35
por MaRiO
Testigo de cinturon sin abrochar??Eso no lo e visto jamas y tengo airbag, el cable ese lo llevo suelto desde que un dia limpiandolo se soltó, no tengo ni zorra pa q vale. Pero yo aún teniendolo no e visto nunca el testigo ese.
MensajePublicado:25 Ago 2005, 17:28
por djnesio
MaRiO escribió:Testigo de cinturon sin abrochar??Eso no lo e visto jamas y tengo airbag, el cable ese lo llevo suelto desde que un dia limpiandolo se soltó, no tengo ni zorra pa q vale. Pero yo aún teniendolo no e visto nunca el testigo ese.
pues posiblemente es para eso, lo que pasa que en España ningun saxo viene con testigo de cinturon, pero algunos de los que llevan airbag tenian la preinstalacion hecha...
MensajePublicado:01 Sep 2005, 13:02
por JordiR
Gracias por aclararme la duda.
MensajePublicado:27 Oct 2005, 21:43
por shrek_latino
Esos cables son de los pretensores del cinturon de seguridad. Es de serie en todos los modelos de los saxos. En caso de accidente frontal el anclaje del cinturón retrocede unos 5cm, si desmontas en lateral del sillón de fabrica veras una bombona al lado del anclaje del cinturón.
Salu2.
MensajePublicado:27 Oct 2005, 23:06
por JordiR
Si shrek, ese es el cable de la primera foto, del que no sabia su utilidad es el de la segunda foto
MensajePublicado:28 Oct 2005, 18:24
por shrek_latino
JordiR escribió:Si shrek, ese es el cable de la primera foto, del que no sabia su utilidad es el de la segunda foto
Ok, perdón.
Venga, salu2.
MensajePublicado:03 Nov 2005, 15:11
por jit_velez
Llave que hay debajo de los asientos traseros
Pues eso, que el otro dia limpiando el saxo, al levantar los asientos traseros vi una llave con la cabeza en forma de anillo y con una rosca por el otro lado, la verdad es que no tengo ni idea de para que sirve eso, alguien lo sabe?
La llave....
MensajePublicado:03 Nov 2005, 20:39
por ramses77
Saludos, esa "llave" es el gancho para remolcar que es de atornillar detras de una tapa que hay en el parachoques.
Suerte.....
MensajePublicado:04 Nov 2005, 10:59
por jit_velez
Ah! Vale vale, es bueno saberlo, espero que nunca la necesite pero al menos ahora se donde la puedo encontrar. Gracias!
MensajePublicado:14 Nov 2005, 18:15
por dmecha
Pues yo tengo la misma duda con el cable de la segunda foto, el mio es un fase 2 y llevo airbags laterales.
No creo que sea del airbag lateral puesto que en el de copiloto no está ese cable.
¿Alguién sabe ya de que es?
MensajePublicado:23 Nov 2005, 10:59
por dmecha
Si nadie añade nada, damos por valida la respuesta de que es el sensor del cinturon, a la de 1, a la de 2....
Quizá en algun manual de taller podamos encontrar algo, a ver si me hago con uno qu ecurrando al lado de libromotor no tengo excusa...
MensajePublicado:25 Nov 2005, 13:02
por djnesio
dmecha escribió:Si nadie añade nada, damos por valida la respuesta de que es el sensor del cinturon, a la de 1, a la de 2....
si , si, es el sensor de cinturon abrochado porque en Francia lo llevaban pero aqui no...
MensajePublicado:25 Nov 2005, 15:51
por dmecha
djnesio escribió:dmecha escribió:Si nadie añade nada, damos por valida la respuesta de que es el sensor del cinturon, a la de 1, a la de 2....
Amén.
