Página 1 de 2
Instalacion electrica
MensajePublicado:23 Sep 2009, 14:45
Alguno de vosotros sabéis el precio de una instalación eléctrica de un 16v,la del vano motor,nueva?
Se podría cambiar sin sacar el motor?
Re: Instalacion electrica
MensajePublicado:23 Sep 2009, 14:52
por otsirc
MensajePublicado:23 Sep 2009, 15:00
Muchas gracias.
Mi intención era ponerla nueva por que a si se que no vuelve a dar problemas pero depende del precio,claro jejej
MensajePublicado:23 Sep 2009, 16:59
por DonGti
Para sacar la instalación electrica del vano motor no hace falta sacar el motor. Además sacarla es "facil" tienes que desmontar el morro delantero (aletas y parachoques) y tendras que ir desenchufando y destrabando, es intuitivo mas bien pero te recomiendo que le saques 30.000 fotos a todos los detalles pq luego cuesta un pokito mas a la hora de ponerlo tal y como va de fábrica.
Bueno esa instalación va hasta el tablero del coche y yo no llegue a desmontarla del tablero, solo la quité para pintar el hueco motor asi que nose si sera facil o no sacarla completamente. En el lateral del piloto hay un pasamuros por donde va todo el amasijo de cables y creo que será eso lo que te de mayor dolor de cabeza.
MensajePublicado:23 Sep 2009, 17:03
por DonGti
Bueno antes que nada, te refieres al instalación electrica del motor en sí?
MensajePublicado:23 Sep 2009, 17:54
si,solamente la del motor.
Tengo el libro de tasaciones,me guiare tambien por eso pero mi preocupacion era si se podía hacer sin sacar motor,sera un lio pero lo mirare.
MensajePublicado:23 Sep 2009, 18:11
por saxo_laviana
si yo cuando pregutnae en la citri eran 576 euros. i si se puede poner sin sakar motor facilmente.
MensajePublicado:24 Sep 2009, 00:47
por DonGti
El cableado tal y como te dicen se puede sacar sin problemas
MensajePublicado:24 Sep 2009, 07:15
OK.
Pues me pondré a ello seguramante,no sea que salga ardiendo algo mas.
Gracias
MensajePublicado:24 Sep 2009, 21:46
por sic
a mi me pidieron en la citri 300 euros.... si necesitas ayuda sabes donde curro
MensajePublicado:24 Sep 2009, 23:32
por saxo_laviana
no se, sera segun para ke koxe, si es 8v 16v, si tiene aire acondicionado, año....etc si es eco2...
MensajePublicado:25 Sep 2009, 05:22
300€ ...no esta mal aunque se la encargare a alguien que le hagan descuento y mejor,ponerla nueva nueva lo único que al ser un fase 1 n se yo como andarán de repuestos...
MensajePublicado:25 Sep 2009, 14:33
por saxo_laviana
yo cuando pregunte la habia asike supongo ke la tendran.
MensajePublicado:25 Sep 2009, 15:07
Alguno sabe la referencia para pedirla en la citri?La de un 16v del 97...
Yo lo he estado mirando en la pagina de citroen,esa que habia que hacerse una cuenta pero soy muy torpe y no doy con la ref...
MensajePublicado:25 Sep 2009, 16:09
por jit_velez
Mandame el nº de chasis por MP y te la miro.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 11:31
jit_velez escribió:Mandame el nº de chasis por MP y te la miro.
Ok,en cuanto baje al coche te lo subo.
Gracias Jit
MensajePublicado:27 Sep 2009, 15:57
por palmita
hola nose si esto estara bien aqui pero estoy pensando en preparar algo mi saxo y querria saber si alguien a sustituido la electronica de fase2 por la de un fase1 (para poder montar centralita de grupo n)
un xaval me vende una y me a dixo que pruebe cortando las clavijas y poniendo las otras pero no creo q sea asi de facil aemas no me arriesgare a q pase algo.bueno haber si me exais una mano
MensajePublicado:28 Sep 2009, 00:07
por borja3155
palmita escribió:hola nose si esto estara bien aqui pero estoy pensando en preparar algo mi saxo y querria saber si alguien a sustituido la electronica de fase2 por la de un fase1 (para poder montar centralita de grupo n)
te sale mas a cuenta cambiar la de todo el coche.... , cambiar cuadro y alguna cosita mas ... y creo que en el motor tambien cambia algo...
Pero para el saxo no se, pero se que para los C2 hay un convertidor 3 pines a 1 pin(centralita)
MensajePublicado:28 Sep 2009, 17:45
Este es el cable que se quemo
Y al final a resultado ser el doble relé ,el que va debajo de la centralita!
Ya esta vivito y coleando,menos mal!!!
Muchas gracias por la ayuda chicos
MensajePublicado:02 Oct 2009, 20:28
por Cruz
Hoy pase por tu calle para verlo, lo tenias en la puerta de la carcel, que bueno pero lavalo!!
