Página 1 de 2
Me rozan las ruedas ¿Qué hago?
MensajePublicado:25 Sep 2009, 09:36
por danis3
Hola!
Con rueda 195 40 16 me roza la rueda al girar completamente.
¿Qué puedo hacer? ¿Como se rebaja el interior del paso de rueda?
La 195 40 16 tiene un diámetro aproximado de 560 mm.
¿Como entonces la gente mete slicks con 570 ó 580 mm?
¿Que problemas pueden surgir de cortar o quitar esa pieza?
Gracias!
DaniS3
Re: Me rozan las ruedas ¿Qué hago?
MensajePublicado:25 Sep 2009, 14:38
por saxillo987vts
a mi me pasa pero con 195-50-15
pero porque esta muy bajado
aunque ya me he acostumbrado a no volver del todo
MensajePublicado:25 Sep 2009, 15:24
por JordiR
Por la parte interior del paso o Por la zona del bote del limpia?
Has probado a meterle separadores de 0,5?
MensajePublicado:26 Sep 2009, 01:34
por danis3
JordiR escribió:Por la parte interior del paso o Por la zona del bote del limpia?
Por la parte interior del paso...
MensajePublicado:26 Sep 2009, 12:18
que ET tienen esas llantas?
MensajePublicado:26 Sep 2009, 14:52
por danis3
alejandrocas escribió:que ET tienen esas llantas?
No se, pero me rozan debido al diametro que tienen, no al desplazamiento... no se si lo preguntabas por eso..
MensajePublicado:01 Oct 2009, 21:10
por Martin_arg
yo llevo las misma medidas de ruedas con separadores de 2cm y n m roza nda
MensajePublicado:01 Oct 2009, 22:20
por danis3
Martin_arg escribió:yo llevo las misma medidas de ruedas con separadores de 2cm y n m roza nda
¿LLevas 195 40 16?
No me lo explico entonces...
A mi me roza al girar del todo el volante.
MensajePublicado:01 Oct 2009, 22:25
por Martin_arg
si tio l llevo
solo k con otras llantas y no m roza nda de nda
ni atras llevando l coche lleno y ni al girar las ruedas
MensajePublicado:01 Oct 2009, 22:27
por patoso1980
pues si con otras llantas no te roza sera que las tuyas se quedan muy metidas para adentro, otra explicacion no le veo
MensajePublicado:01 Oct 2009, 23:03
por Martin_arg
si pero llevo separador de 2 cm
MensajePublicado:02 Oct 2009, 11:55
por danis3
Yo también llevo separadores, pero tampoco creo que tenga mucho que ver, porque donde me roza es por el centro del interior del paso de rueda.
MensajePublicado:02 Oct 2009, 15:55
por adrykds
pues por eso te roza, por llevarlas tan desplazadas al girar la rueda no hace el giro como de serie, gira digamos mas en largo y por eso toca en mitad del paso de rueda
MensajePublicado:02 Oct 2009, 19:31
por danis3
adrykds escribió:pues por eso te roza, por llevarlas tan desplazadas al girar la rueda no hace el giro como de serie, gira digamos mas en largo y por eso toca en mitad del paso de rueda
Ein?
No lo entiendo muy bien.
El caso esque queria saber como rebajar el paso de rueda interior.
¿Sabeis como se quitan los aletines??
MensajePublicado:02 Oct 2009, 22:40
por adrykds
a ver si con una foto lo entiendes mira
al tener separador, tienes situada la rueda mas afuera, por tanto al girar tambien está mas afuera, por eso llega a tocar en el paso de rueda. Pasa algo parecido cuando llevas el perfil no equivalente, al tener la rueda mas diametro, pues llega a tocar el paso de rueda
MensajePublicado:03 Oct 2009, 01:24
por danis3
Ya lo veo.. gracias!
Probare a quitar separadores, a ver que resultado da.
MensajePublicado:04 Oct 2009, 12:46
por JordiR
Si le quitas el separador, seguramente te rozara en la parte interior!
MensajePublicado:04 Oct 2009, 16:57
por saxillo987vts
los aletines se quitan tirando de ellos
van con grapas
MensajePublicado:04 Oct 2009, 17:38
por adrykds
no le tiene por que rozar, ya que lleva el perfil equivalente
MensajePublicado:05 Oct 2009, 13:19
por danis3
saxillo987vts escribió:los aletines se quitan tirando de ellos
van con grapas
Y no se rompen?
Muchas gracias!!
