Página 1 de 2
No me arranca el coche.
MensajePublicado:25 Sep 2009, 21:15
por suko
Pues nada os cuento lo que me a pasado haber si alguno me podeis ayudar, que e estado leyendo pero no me alcaro del todo:
Esta tarde e sacado el coche de donde trabajo, lo e parado y 2 minutos mas tarde lo e ido a arrancar y ya no a arrancado, mueve bien el motor pero no arranca, e estado mirando y no me llega corriente a las bujias, la luz del cuadro una naraja con una llave se queda encendida, y la luz verde del codigo de arranque tambien se queda encendida.
Haber si alguno me podeis echar una mano haber si doy con el problema.
Re: No me arranca el coche.
MensajePublicado:25 Sep 2009, 21:17
por Soulark
Mira que el conector de la bobina (por la zona entre la tapa de balancines y la admisión) esté conectada. Eso es lo que da la chispa a las bujias y si dices que el motor de arranque va y eso no.. mira por si fuera eso.
MensajePublicado:25 Sep 2009, 21:44
por yam
la centralita por lo ke sea se ha blokeado le acabas de chipear o algo asi?.si necesitas desblokear o anular inmovilizador yo te puedo echar una mano
firi205@hotmail.com saludos
MensajePublicado:25 Sep 2009, 21:47
por suko
Que va no e tocado nada de la centralita.
MensajePublicado:25 Sep 2009, 21:55
por yam
nose pero se ke es del inmovilizador fijo fijo.as probado a desenchufar y enchufar la bateria? saludos yo te puedo dejar mi centralita desblokeada para ke pruebes y luego si eso te aria la tuyo saludos
MensajePublicado:26 Sep 2009, 00:42
Mira lo de la de la centralita a ver y si puedes prueba con el doble relé a ver si se ha roto.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 01:00
por suko
Pues nada mañana probare cosas haber si se soluciona, muchas gracias y ya os contare.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 14:12
por Cruz
Eso se llama sindrome Rocha...
Mira a ver que el sistema antiarranque el del teclado del telefono funcione. Comprueba resistencias y corriente en el circuito, que alimente bien la Ecu de motor y que haya comunicacion, ningun cable cortado.
Se basa en seguir el esquema electrico y comprobar punto por punto, una verdadera pesadilla.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 16:42
por suko
Bueno pues esta mañana han intentado en el taller conectarle el ordenador, y resulta que no puede conectarse con el coche, es como si la centralita estuviese bloqueada.
A si que nada esperando a un amiguete que se dedica a arreglar centralitas a ver si viene a ver el coche y podemos hacer algo.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 19:36
No me jodas,lo que hace la envidia...
MensajePublicado:26 Sep 2009, 21:27
por suko
Rocha escribió:No me jodas,lo que hace la envidia...
No lo pillo rocha
MensajePublicado:26 Sep 2009, 21:29
por suko
Bueno pues ya se a llevado la centralita a ver si es de hay el problema, tambien me e dado cuenta que el rele doble que va debajo de la centralita esta la carcasa exterior rota, se le voy a cambiar no sea que el problema sea ese.
Hasta el lunes no habra mas noticias.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 21:36
Era por que mi problema es muy parecido,no por nada jeje
ese es el doble rele que te decia yo y que espero que sea lo que te falla a ti y lo que me falla a mi por que como sea centralita...
MensajePublicado:27 Sep 2009, 13:16
por suko
Rocha escribió:Era por que mi problema es muy parecido,no por nada jeje
Pues ahora mismo vengo del desguace de pillar reles dobles, si te hace falta alguno, ya sabes, yo mañana probare cuando me traigan la centralita.
MensajePublicado:28 Sep 2009, 23:43
por sAxO R
bueno dejo otra pregunta en esta seccion
joder lo siento pero esk me pasa de to jeje aver dejo el coche parao mas de 1 dia i se come la bateria pero enteretika k ni me arranka i no entiendo pk me an puesto makinas de esas i dicen k si k carga bateria i k la bateria esta en mui buen estado :S osea k si el coche lleba parao mas de un dia suelen tenerme k empujar
D
MensajePublicado:29 Sep 2009, 09:16
por Kess
¿Cuanto tiene la batería? Si tiene unos años, para lo que vale quizá es mejor cambiarla,a mi me pasó estando 2 semanas el coche parado no me arrancaba, lo arranqué con pinzas y circulé con él un buen rato para que el alternador cargara, luego lo paraba y me volvía a arrancar, pero lo dejaba una noche parado y ya nada.
Si te da sintomas de empezar a desfallecer (como parece) yo que tu la cambiaba, por mucho que digan que carga bien y que esta en muy buen estado, si te da esos problemas no creo que lo esté.
Saludos!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 09:51
por sAxO R
te are caso muchas gracias!!!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 15:08
por jitodrum
sAxO R la radio la tienes con corriente directa? Si es asi ahí tienes el problema.
MensajePublicado:29 Sep 2009, 16:17
por suko
Bueno pues ya tengo el saxo arreglado, al final lo que estaba mal era el rele doble que va debajo de la centralita.
MensajePublicado:29 Sep 2009, 16:18
suko escribió:Bueno pues ya tengo el saxo arreglado, al final lo que estaba mal era el rele doble que va debajo de la centralita.
Puto rele,a mi me a tenido el coche 1 mes y pico parado,tampoco tenia muchas ganas de mirarlo...
Me alegro que fuera eso.
