Cable quemado y no arranca
MensajePublicado:26 Sep 2009, 09:48
Bueno,pues mas o menos ya tengo ganas de darle solución al tema y a ver si alguno de vosotros me podéis aportar algo de luz.
El caso:
En marcha el coche me empezó a fallar intermitentemente a la vez que se encendía y apagaba la luz de fallo motor y cuando el coche dejo de andar salió humo del capo,con el resultado de que se me quemo un trozo de uno de los cables que van a las bobinas al hacer contacto con el bloque.
Lo saneé pero no volvió a arrancar.
Mirando con Cruz(gracias majo)descubrimos que a la bomba de gasolina,que no sonaba,en vez de llegarle los 12v solamente llegan 5 y lo mismo pasaba en el conector de la bobina ,el caso es que a la entrada de la centralita si le llegan sus 12v ,tanto a la bomba,bobina y doble relé pero en sentido salida nada.
Tengo 2 teorías.
1.Que el doblerelé ,que va debajo de la centralita ,este mal
2.Que la centralita este quemada por el chispazo.
algún buen alma sabrá algo que pueda ser o alguna comprobación que le pueda hacer?
Gracias.
Re: Cable quemado y no arranca
MensajePublicado:26 Sep 2009, 13:05
por jit_velez
Mirate que el sensor volante motor que este conectado y el cable bien.
Cuando le des al arranque le esten llegando 12v a la bomba, algo leí una vez de que no llegan 12 siempre, así que pruebalo dandole al arranque, que gire el motorcillo.
Se de un caso parecido de fuego por medio y fué cambiar la centralita y listo.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 13:36
Ni en arranque ni con el contacto puesto llegan mas de 5v y según el libro de taller deberían de llegar esos 12v con el contacto puesto :S
Me da a mi que va a ser centralita y eso ya lo tengo mas chungo por que es pasta,y ya que estoy,no voy a montar la de serie claro :roll:
Alguien sabe si el doble relé de un 16v F2 es compatible con el de un 16v F1?
Probare con el y si no funciona, casi casi seguro que es de centralita,el tema que no me gustaría probar con otra de alguno por si se vuelve a cascar aunque el cable esta saneado pero Murphy es un Grandisimo HP :lol:
MensajePublicado:26 Sep 2009, 14:27
por ruligp
y por q no probamos tu centralita en otro saxo?
lo malo es q al no estar desbloqueada........
q se puede hacer para intentar montarla por ejemplo en el de serfe q tb tiene arranque por teclado?
MensajePublicado:26 Sep 2009, 14:43
por pytu_fly
Rocha que yo te puedo prestar alguna centralita desbloqueada y otra sin desbloquear,voy a hablar con mi cuñado haber si las tiene aqui o en gandia.
MensajePublicado:26 Sep 2009, 15:22
Ostias pytu,me harías un favor enorme.
De que coche serian?
MensajePublicado:26 Sep 2009, 17:23
por pytu_fly
fase 1 las dos si no me equivoco, a ver si bajo a casa de mi hermana y las busco y te llamo el lunes ok?
MensajePublicado:26 Sep 2009, 19:18
Gracias majo!
