donde estan los sensores??
MensajePublicado:24 Ago 2005, 16:10
por javi-b.t
buenas:
e comprado unos relojes y tengo q conectar el de tempeatura de aceite, y el de temperatura de agua, pero hay viene el problema, q no se donde estan los sensores pa conectar los cables!!!
resulta q ala derecha de la culata hay dos valvula, y yo crei q seria hay, pero cuando se contecta hay el coche se acelera
a ver si alguno me puede decir donde van y si me enseña unas fotos me sacaria de todas las dudas
gracias!!!!!!!!
MensajePublicado:24 Ago 2005, 17:56
por djnesio
el sensor de temperatura de agua va a la derecha de la culata y es el segundo sensor empezando por el radiador, el primero es el que le manda la informacion al calculador y el segundo solo va al cuadro.
el sensor de temperatura de aceite no existe y tienes que implantarlo en el carter... bien soldando o bien en el tapon.. :wink:
