Problemon!!
MensajePublicado:28 Sep 2009, 20:42
por aythamy
Buenas gente,vamosa ver,esto me ha pasado ace cosa de 2 horitas,he bajado a poner el saxo en marcha,ya que lo tngo sin seguro,y no tira,tiene bateria,la bomba manda gasolina,pero no tira,no se viene abajo ni nada,el motor de arranque ace el esfuezo 1 vez solo,ya dspues,es como si no hubieses tirado x el,y tiro y tiro y nada,tngo que poner el coche en marcha empujandolo,y nosé que podra ser,tiene gasolina,la bateria esta bien...manda gasolina...nosé,si podra ser tema de la bobina,o de las bujias,pero no me ratea ni nada.si me podeis ayudar...perdon por el tocho,un saludo
Re: Problemon!!
MensajePublicado:28 Sep 2009, 21:58
por saxo_laviana
pues es la puesta en marcha tio. mira a ver ke ten bien konectados los cables, i sino pues sacala, lo mas facil ke sean las escobillas de la puesta pero pa no komplikarte piya una de desguace o algo i solucionao. la peusta son 2 tornillos.
Re: Problemon!!
MensajePublicado:28 Sep 2009, 22:01
por adrykds
3 tornillos, jeje
Re: Problemon!!
MensajePublicado:28 Sep 2009, 22:10
por aythamy
Gracias de antemano!! y donde coño esta el motor de aranque?es que nunka lo he cambiado,porke no me ha echo falta,pero voy a tener que tenerlo en cuenta.pueden ser las escobillas del motor de arranque deciis?un saludo y gracias
Re: Problemon!!
MensajePublicado:28 Sep 2009, 22:16
por saxo_laviana
adrykds escribió:3 tornillos, jeje
jejej. sin kontar las tuerkas de los cables jejje
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 14:28
por aythamy
Nadie me puede ayudar?anadie mas le ha pasado?a ver si me pueden decir dnde ta el motor de arranque,un saludo
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 16:19
Justo debajo de la mariposa de admisión,pegado al bloque claro.
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 16:23
por adrykds
quita toda la caja de la admision, metes el morro y por la parte de atrás del bloque atornillada contra la caja
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 16:37
por aythamy
Ok Gracias,a ver si no la armo!con casi toda seguridad sean las escobillas?un saludo
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 17:09
por Güeli
¿Como sabes que la bateria está bien? Porque con el coche parado lo mas normal es que sea esta la que falle.
En caso de estar bien la bateria, al motor de arranque antes de desmontarlo pegale unos golpes a ver si suelta
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 17:30
por aythamy
se que ta bien xq lo puse en marcha la noxe anterior...y me izo un pekeño extraño,pero no lo sé...nosé,si cojer y probar otra bateria,para dscartar...
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 19:38
por Güeli
aythamy escribió:se que ta bien xq lo puse en marcha la noxe anterior...y me izo un pekeño extraño,pero no lo sé...nosé,si cojer y probar otra bateria,para dscartar...
Antes de buscarte mas complicaciones hazlo. Luego ya iras mirando mas cosas
Re: Problemon!!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 21:45
por jit_velez
Con la bateria a tope de carga, tester, ha de dar entre 12.50 a 12.80 voltios.
Si da menos ya sabes lo que has de hacer no?
