como kitar escape de serie
MensajePublicado:03 Oct 2009, 22:25
por elsaxo1.1i
Hola, el otro dia fui a kitar el escape de serie para meterle un tubarro racing y al fina me kede con las ganas
REsulta que el escape de serie, tiene una abrazadera, pues la aflojé pero tanto como la abrazadera como el escape seguian duros como piedra, no lo podia sacar, o sea, afloje la tuerca de la abrazadera y solte el escape de los silentblocks y seguia pegado al tubo.
total que me rendi y pensé que estaba soldado porque era imposible sacarlo.
Viene soldado el escape de serie al tubo ¿?
Cómo lo quito sin romper nada ¿?
Re: como kitar escape de serie
MensajePublicado:03 Oct 2009, 23:59
por Soulark
Ibas bien encaminado!!
No viene soldado, pero con el paso del tiempo, la suciedad que cae ahi, el agua,, es como si estuiera soldado.
Suelta la abrazadera (si quitas el tornillo entero mejor) y suelta el escape de los slentblock y giralo, muevelo hasta que se vaya soltando. Si quieres puedes dar con un destornillador plano a la abrazadera para ver si se despega.
MensajePublicado:04 Oct 2009, 00:52
por moonshine
Pegale tironazos!! tambien funciona pero con cuidadoo
MensajePublicado:04 Oct 2009, 02:04
por elsaxo1.1i
Vamos a ver, la abrazadera tiene un esparrago y una rosca vale, pero me resulto imposible kitar el esparrago ya que esta como pegado a la abrazadera con unos topes negros de plastico creo, entonces solo pude desenroscar (tb estaba oxidao el esparrago) y es lo k digo, aunque afloje la rosca eso esta duro como piedra.
Y jamas se habia metido mano en ese escape, el coche tiene 9 años y nunca se ha tocado ese escape hasta que yo llegue, era de mi padre
y le estoy dando caña
saludos.
MensajePublicado:04 Oct 2009, 10:17
por saxo1400
elsaxo1.1i escribió:Vamos a ver, la abrazadera tiene un esparrago y una rosca vale, pero me resulto imposible kitar el esparrago ya que esta como pegado a la abrazadera con unos topes negros de plastico creo, entonces solo pude desenroscar (tb estaba oxidao el esparrago) y es lo k digo, aunque afloje la rosca eso esta duro como piedra.
saludos.
dale golpecitos con un martillo hasta que la abrazadera gire, con un destornillador plano, hazle palanca entre la abrazadera y el tubo para sacarla de la posicion de apriete y ya esta afuera. si aun asi sigue estando pegado, dale golpecitos a la parte trasera ( la que quieres quitar) cera de la union y tiene que soltarse. si aun asi persiste la sujecion, intenta usar el destornillador plano a modo de cortafrios y con el martillo ayudalo a ver si suelta. si con este metodo nada, llevalo al mecanico!!!
saludetes!!!
MensajePublicado:04 Oct 2009, 11:52
Busca por ahi un brico mio de como poner una abrazadera de las otras.
MensajePublicado:04 Oct 2009, 14:12
por Viso
tambien puedes coger un soplete y calentar la union para que despegue
MensajePublicado:15 Oct 2009, 17:36
por varo23
calentar
