freno mano hidraulico
MensajePublicado:06 Oct 2009, 23:07
por saxo_laviana
pues tengo una pregunta, para poner un freno de mano hidrauliko....basicamente como se hace? osea ai ke kambiar pinzas traseras para modificar ke ya no sea de cable o se adapta de alguna manera o como... un saludo.
Re: freno mano hidraulico
MensajePublicado:07 Oct 2009, 21:08
por adrykds
no no hay que cambiar pinzas ni nada. Lo que se hace es quitar los cables, luego la forma mas barata de hacerlo es asi: coges en la bomba de freno, y de las dos salidas de los latiguillos traseros anulas 1 con un tornillo o algo. Coges el latiguillo que queda, lo metes adentro del coche, y le conectas al repartidor de frenada. De ahí a la bomba del freno de mano, y sigues para atras, colocas una T, y llevas un latiguillo a cada pinza.
MensajePublicado:07 Oct 2009, 21:17
por saxo_laviana
a bueno pero entonces la frenada trasera con el pie kedara bastante disminuida no? muchas gracias adry.
MensajePublicado:08 Oct 2009, 15:53
por adrykds
para eos tienes el regulador de frenada
MensajePublicado:08 Oct 2009, 16:20
por saxo_laviana
aaaa, vale osea seria de la bomba delantera sacar un solo latiguillo, ese mismo lo metes dentro i pones el regulador i del regulador mandas un latiguillo al freno mano i otro para atras no? me parece ke ya lo piye de verda. o eso kreo.
MensajePublicado:08 Oct 2009, 17:48
por GTD
Casi lo pillaste, hasta el repartidor vas bien, luego del repartidor tiene que ir al freno de mano y de ahi hacia atras, una vez en la parte trasera es cuando le pones la T para que vaya uno para cada rueda.
