Fallo como sobrealimentado o 3 cilindros
MensajePublicado:07 Oct 2009, 01:32
por JRTeam
Hola amigos, pues veréis resulta que de buenas a primeras se me enciende en el cuadro el testigo de fallo motor y el coche va como en 3 cilindros o menos, o como si la carga de combustible fuera muy grande y no pudiese quemarla bien, si lo dejas a ralentí se mantiene bien pero como si estuviera desequilibrado el motor, vamos como si algún cilindro no estuviera funcionando y fuera arrastrado por decirlo así.
El fallo lo mismo lo puede hacer un día si y otro no, o hacerlo el mismo día pero por la tarde nada más por ejemplo, vamos que es intermitente. Tampoco sé hasta qué punto te puede diagnosticar el fallo el testigo del cuadro, no sé si es fallo de encendido si te lo indicaría por ejemplo.
Saludos!
Re: Fallo como sobrealimentado o 3 cilindros
MensajePublicado:07 Oct 2009, 14:06
por JRTeam
Una ayudita? Gracias.
MensajePublicado:07 Oct 2009, 23:10
por saxo_laviana
yo emepzaria por la bobina. i si no miraria los inyectores.
MensajePublicado:08 Oct 2009, 01:36
por JRTeam
Me han dicho que puede ser del caudalímetro. Si es de la bobina saldría fallo motor en el cuadro?
MensajePublicado:09 Oct 2009, 03:24
por JRTeam
Nadie más me puede decir algo?
MensajePublicado:09 Oct 2009, 11:45
por jit_velez
Hombre lo suyo seria que le enchufaran la maquina porque así por decir pueden ser 1000 cosas.
Lo primero si te lo quieres mirar tu, saca las bujias a ver como estan, si se pone a 3 cilindros habrá alguna que no quema, luego a ver si es la bujia o es la bobina, y a partir de ahí te puedes mirar los inyectores, sobretodo el que suele fallar es el izquierdo.
MensajePublicado:09 Oct 2009, 13:14
por JRTeam
Las bujías están bien, además porque falle la bujía no se enciende el testigo de fallo motor, ya me pasó otra vez que tenía rajaos los prolongadores y se iba la chispa a masa. Yo creo que debe ser algo más electrónico, los inyectores cómo los puedo mirar?Por cierto, me han hablado de poder usar un portátil de máquina de diagnósis, sabéis algo del tema?
Gracias Jit.
MensajePublicado:09 Oct 2009, 14:02
por jit_velez
Los inyectores lo unico qeu puedes hacer es sacarlos junto con la rampa y darle al arranque, te irán pulverizando uno a uno, si alguno falla ya sabes.
MensajePublicado:15 Oct 2009, 02:44
por JRTeam
Le he metido la diagnósis y resulta que da fallo en la bobina 2, así que era eso, se queda en 2 cilindros...a ver por cuánto sale la piecesita...
MensajePublicado:15 Oct 2009, 08:09
Es de las separadas o de las que va toda junta.
MensajePublicado:16 Oct 2009, 02:07
por JRTeam
Va todo el encendido junto encima de las bujías con las bobinas inclusive, todo totalmente electrónico, así que hay que cambiar todo ese módulo...una pasta vamos será...
MensajePublicado:16 Oct 2009, 10:31
por jit_velez
Pues si es bastante cara, si fueras de mas cerca te dejaba los tetones que tengo de una vieja porque alomejor viene fallando de ahí.
Al menos lo solucionas.
MensajePublicado:19 Oct 2009, 02:01
por JRTeam
Gracias Jit, los tetones supongo que te refieres a los prolongadores no??si es eso están nuevos practicamente, se cambiaron no hace mucho..por cierto sabéis si éste motor dispone de sensor de detonaciones?
P.D.: ME han dicho que hay 306 y xsara que llevan éste mismo motor.Sabéis algo?
Muchas gracias, saludos!
MensajePublicado:19 Oct 2009, 22:25
por saxo_laviana
el unico ke konozko kon este motor es el 106 gti, ya ke los otros son de 110(xsara)
MensajePublicado:20 Oct 2009, 22:06
por JRTeam
Lo más barato que lo he encontrado ha sido por 180 euros. Nueva, yo creo que no voy a buscar ya más...
Saludos!
MensajePublicado:24 Oct 2009, 13:05
por freeracing
ese precio esta bien
acabo de cambiar la mia hace 2 dias porke me empezo a ratear el coche
monta la especifica y montala nueva
MensajePublicado:29 Oct 2009, 14:48
por JRTeam
Ya me ha llegado, es de ValeoOrigin, osea la original, por ese precio, ahora sólo queda montarla,jeje.
Saludos!
