• Pregunta
 #329578  por Saxetero
Muy buenas a todos!Quiero poner un reloj donde indique la temperatura del aceite en mi 8v fase 2, y me gustaria saber si es el mismo carter que los 16v (que son los que tienen indicador de temperatura de aceite no?).Porque si mi carter tiene una "preinstalacion" me ahorraria tener que andar taladrando y asi, cosa que no me apetece mucho hacer.Bueno pues si alguno sabeis,comentadlo vale?muchas gracias!
 #329707  por saxo_laviana
el de la temperatur de aceite no va en el carter,(ke alguien lo konfirme) pero va detras de los colecotres justo al lado del filtro del aire, tu 8v supongo ke traera un tapon de aceite kon una yave kuadrada, pues ai esta tio. un saludo.
