• Fallan las luces de posicion trasera
 #329704  por Iñigo_25
He probado a cambiarlas por unas nuevas y sigue sin funcionar, es posible que sea algun fusible?si es asi cual es? o puede ser el panel donde van situadas todas las bombillas? las demas bombillas funcionan perfectamente, un saludo y gracias de antemano
 #330025  por patoso1980
si fuera algun fusible te fallaria alguna otra cosa, ya que un mismo fusible hace varias funciones.
 #330689  por Iñigo_25
Entonces sugieres que es el panel donde van las bombillas?
 #330690  por saxo1400
intenta ver si llega corriente a la clema de coneccion del panel de luces (dodne estan todas las bombillas del piloto) si no llega, tiene que haber saltado algun fusible.
no se me ocurre otra cosa...
saludos.
 #330745  por gerard_racing
patoso1980 escribió:si fuera algun fusible te fallaria alguna otra cosa, ya que un mismo fusible hace varias funciones.
No tiene porque fallar otra cosa, ya que solo algunos fusibles sirver para varios componentes.
fgfgfg34
slds
 #330851  por moonshine
el fusible de arriba del todo a la derecha es el de las luces traseras y matricula, miralo haber...
 #331097  por KaRTs
Puede ser que tengas algún cruce, pero en cualquier caso lo primero es mirar los fusibles!!
 #331428  por Iñigo_25
Entonces miro el fusible de arriba a la derecha haber si esta jodido no?de cuantos Amperios es? gracias por las respuestas, no he podido contestar antes porque no me he metido al foro, un saludo
 #331776  por Iñigo_25
Buenas vengo de mirar el fusible y no esta roto; es el de 10A no? Las luces de la matricula tampoco funcionan, que puede ser si no es el fusible?
 #332750  por Iñigo_25
Hola a todos, nadie puede decirme nada del fallo? paso de tener que llevar el coche a taller por esta tonteria..
Fallan las luces de posicion traseras y las de la matricula, pero el fusible que me dijisteis, el de arriba a la derecha, esta OK.
Que puede ser sino? el panel donde apoyan las luces?
 #333045  por saxo1400
revisa todos los fusibles, por si no estan en la misma posicion, y si no, fijate si les llega corriente a los cables en la parte trasera del coche.
saludos.
 #333111  por signum
Las luces de freno te van? de todas formas mira la corriente que llega al faro, como bien te han dicho antes, y, cambia el fusible por uno que sepas que funcione, que no cuesta nada y asi te olvidas del problema de fusible.
 #333154  por Iñigo_25
Ya probe con un fusible que funcionara y nada, seguia igual. Pues ya mirare la corriente que le llega a la luz de posicion, si no le llega corriente tendre que cambiar la placa de bombillas que sujeta el faro no?
 #333192  por saxo1400
Iñigo_25 escribió:Ya probe con un fusible que funcionara y nada, seguia igual. Pues ya mirare la corriente que le llega a la luz de posicion, si no le llega corriente tendre que cambiar la placa de bombillas que sujeta el faro no?
antes de cambiarlas habria que ver donde se corta el flujo de corriente. es mejor que lo vea un especialista, asi te quitas de jaleos y no vas dando palos de ciego.
saludos.
 #333839  por pitufinho
creo recordar ke los fusibles van en el portafusibles del motor. sino recuerdo mal son unos rojos y van en la parte inferior. ablo de memoria. aun asi. tu ke saxo tienes? te funcionan las luces d posicion delanteras?
 #334014  por Iñigo_25
pitufinho escribió:creo recordar ke los fusibles van en el portafusibles del motor. sino recuerdo mal son unos rojos y van en la parte inferior. ablo de memoria. aun asi. tu ke saxo tienes? te funcionan las luces d posicion delanteras?
Tengo un saxo 1.5D, yo mire el fusible del cuadro de debajo del motor el de arriba a la derecha, es el que me indicaron en este post. Puede que sea otro fusible o que?
 #334385  por pitufinho
si te funcionan las delanteras creo ke puedes ir buscando cable cortado o sino es un mal contacto de la bombilla. levantale las patillas dnd ace cntacto y rascalo un pok si ves k tal.
si tienes un polimetro pues mira si tenes tension....
 #334991  por wylly
Como bien dice pitufinho, mira bien las patillas donde hace el contacto la bombilla, ya que puede que esten partidas, y ante todo conprueba con un polimetro si le llega tensión y si tiene cuanto le llega.
 #335520  por Iñigo_25
Bueno, hoy he mirado con el polimetro y nada, no llega nada de tension y para colmo se han jodido tambien las luces de marcha atras.. no se os ocurre que puede estar pasando? Me estoy volviendo loco :S
