luz del cenicero.
MensajePublicado:10 Oct 2009, 14:45
por marti2
Buenas
pues eso, ke no me va la lucecita esa que alumbra el boton del cenicero y me gustaria arreglarla
los fusibles no son que hago?
saludos y graciass
Re: luz del cenicero.
MensajePublicado:10 Oct 2009, 14:59
por raul79
la luz del mechero te funciona? no estoy seguro, pero creo que es la misma bombilla. Yo la llevo fundida bastante tiempo, nunca me acuerdo de sustituirla
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:25
por marti2
no no me funciona
yo digo esa que esta en el boton del mechero... ke es verde nunca me ha funcionado, debe de sre la bombilla a ver si alguien me dice y lo desarmo esta tarde...
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:28
Pues vas a tener que desmontar la consola central y cambiar la bombillita
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:35
por marti2
Güeli escribió:Pues vas a tener que desmontar la consola central y cambiar la bombillita
Pues bueno, si hay que desmontar la consola entera se desmonta, ke no la he desmontado nunca....
si ya me dices ke tipo de bombilla me harias el favor a ver si tengo por casa
me imajino ke sera una luz como la del plafon de luces no?
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:38
por raul79
no creo que haya que desmontar tanto güeli, yo una vez cambié la bombilla del mechero y lo hice agachandome en el hueco de los pies del copiloto, y ahí con una linterna llegas a ver el sitio donde va dicha bombilla, lo que no recuerdo es si desmonté el mechero o no
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:40
por moonshine
las bombilas son de las mas chicas, las que lleva el cuadro del fase I y es un cochaño cambiarla, mas que nada por el pulso que hay k tener
A y es mucho mejor quitar la consola central ya que de por si es imposible
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:45
por José_Signo
raul79 escribió:no creo que haya que desmontar tanto güeli, yo una vez cambié la bombilla del mechero y lo hice agachandome en el hueco de los pies del copiloto, y ahí con una linterna llegas a ver el sitio donde va dicha bombilla, lo que no recuerdo es si desmonté el mechero o no
No teneis que sacar la consola central, podeis acceder con la mano por la parte trasera.
Me explico, meteis la mano por la parte trasera y desconectais el mechero, que lleva una clavija. Ahora empujais desde dentro hacia fuera y se quedará el mechero en dos partes, montarlo es a la inversa.
Cambias las bombillas o todo el encendedor y arreglado
¡Saludetes!
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:51
por marti2
moonshine escribió:las bombilas son de las mas chicas, las que lleva el cuadro del fase I y es un cochaño cambiarla, mas que nada por el pulso que hay k tener
como de chica?
como la de la luz de posicion o la de la luz de cortesia???
es ke nunca vi la luz del cuadro del fase 1
MensajePublicado:10 Oct 2009, 16:42
por Lobo
Pues si yo os digo que me entere que llevaba luz en el mechero yendo al rallye de talavera....
MensajePublicado:10 Oct 2009, 17:38
Hombre, igual se puede sin desmontar la consola pero de todos modos es un poco complicado. Quitar la consola son, sino recuerdo mal, 5 tornillos.
La bombilla es mas pequeña que las de posicion. No se si era de 2.5w. La mas pequeña que aparece en la foto. La otra es la de posicion
MensajePublicado:10 Oct 2009, 22:31
por patoso1980
no hace falta quitar la consola central. hazlo desde abajo como dice raul. te agachas donde pone los pies el acompañante y con un poco de paciencia y de maña desconectas el mechero y la puedes cambiar.
efectivamente la consola son cinco tornillos, pero tambien tienes que quitar los cables de la radio, luneta termica, intermitentes, los mandos de la calefacion y el propio mechero, asi que no son solo cinco tornillos, es un poco mas
