Aire acondicionado dejo de funcionar
MensajePublicado:10 Oct 2009, 15:18
por delacujuan
Hola. Les cuento que la semana pasada hice recargar el aire acondicionado, ya que desde que lo compre, hace un año, nunca enfriaba bien.
Despues de retirarlo me fui a probarloa la ruta, y de lo mas bien que estaba, de golpe dejo de andar.
Que puede ser ? quiero verificar todas las posibilidades antes de llevarlo al taller.
Si me dan una mano, se los agradeseria mucho muchisimo.
Re: Aire acondicionado dejo de funcionar
MensajePublicado:10 Oct 2009, 16:16
por chuky
pues yo tube un 106 que me paso eso y era el motor que tenia donde la guantera que el saxo creo k lo lleva detras del radiocd creo no lo se seguro y en el astra que tengo me paso lo mismo y era el rele.prueva a mirar esas cosas aver si te sirve de alluda esto y lo puedes arreglar tu sin llevarlo al taller.saludos
MensajePublicado:13 Oct 2009, 02:09
por delacujuan
chuky gracias por darme una mano.
quería preguntarte si hay alguna manera de identificar el rele que tengo que sacar y cómo podría darme cuenta si realmente está dañado?
Saludos..
MensajePublicado:14 Oct 2009, 21:51
por chuky
de nada para eso estamos para alludar en lo que se pueda.pues la verdad que cual es el rele eso si que lla no lo se,pero pa comprobarlos ami me enseño un amigo pones con un cargador vaterias y en los pitorros de encajar que trae el rele ai un mas y un menos poner el mas en uno y el menos en otro y te tiene que acer una funcion de un movimiento sientes un clack .
MensajePublicado:28 Oct 2009, 01:03
por delacujuan
Hey chucky...
La verdad que viene medio complicado el tema. Parece no ser el relé ni problema eléctrico. Me aseguré inclusive en un taller de electricidad. El problema parece estar en el motor del compresor, ya que hemos tratado de ver si mueve y por algún motivo se queda trabado a media vuelta. Aquí ahora algo sorprendente.. Pedí presupuesto para el arreglo del motor, ya que seguramente hay que sacarlo, abrirlo y cambiar alguna parte si es que tiene reparación. Cuánto pueden haberme pasado de presupuesto?.. Te lo paso en Euros a ver si es tan caro allí como yo pienso acá. ($540). Soy yo o están medio locos lo que quieren cobrarme? en mi caso es el 12% del valor del auto en estos momentos. Creo que me convendría cambiar el compresor completo y me olvido del problema.
Sino hay alguien que haya desarmado este compresor y haber podido repararlo?. O alguna página para ver los precios del compresor?.
Saludos a todos por allá.
Juan.
MensajePublicado:28 Oct 2009, 11:03
por IXEL
Saxillo 16v vende un compresor de a/a por 200€
MensajePublicado:28 Oct 2009, 22:37
por chuky
bufff al final la averia es mas gorda joer va putada,pues mira aver este que dice ixel k vende saxillo16,esta bien de precio.saludos
