problema temperatura
MensajePublicado:10 Oct 2009, 21:35
por jose_vts
os voy a explicar el problema que tengo de temperatura en el coche....
desde que compre el coche hasta hace un mes mas o menos la aguja de la temperatura me subia hasta la mitad o un milimetro mas,y en ese punto saltaban los electros.Pues ahora la aguja del cuadro sube hasta arriba muy rapido,y a veces va oscilando,es decir,que sube y baja rapidamente...
realmente a que se debe este problema?
Re: problema temperatura
MensajePublicado:10 Oct 2009, 22:23
por patoso1980
igual es el termostato que no funciona de manera correcta y por eso tienes esas variaciones de temparatura
MensajePublicado:11 Oct 2009, 11:20
patoso1980 escribió:igual es el termostato que no funciona de manera correcta y por eso tienes esas variaciones de temparatura
+1. Cambialo urgentemente. Sino puedes fastidiar la junta de la culata
MensajePublicado:11 Oct 2009, 15:37
por jose_vts
Güeli escribió:patoso1980 escribió:igual es el termostato que no funciona de manera correcta y por eso tienes esas variaciones de temparatura
es dificil de cambiar?lo podria hacer yo mismo?
MensajePublicado:11 Oct 2009, 15:43
por saxo1400
es muy facil de cambiar, solo necesitas una llave de 10 y liquido refrigerante. quitas los tres tornillos del cuerpo del termostato, quitas el viejo, pones el nuevo, pones los tres tornillos, rellenas de liquido refigerante, purgando adecudamente y listo. a correr.
saludos!!!
MensajePublicado:11 Oct 2009, 21:27
por jose_vts
gracias saxo1400 por tu respuesta...
es que tengo bastantes dudas sobre este problema...que termostato le debo poner?
MensajePublicado:12 Oct 2009, 14:36
por jose_vts
creeis que tambien deberia cambiar el sensor de temperatura?
MensajePublicado:12 Oct 2009, 16:05
De momento cambia el termostato a ver que tal
MensajePublicado:12 Oct 2009, 18:28
por jose_vts
tambien me he dado cuenta de que si enciendo las luces cortas kla aguja de la temperatura sube y si las apago baja....a que se debe esto?
MensajePublicado:12 Oct 2009, 21:15
por xoid
jose_vts escribió:tambien me he dado cuenta de que si enciendo las luces cortas kla aguja de la temperatura sube y si las apago baja....a que se debe esto?
Eso es porque los cuadros de la citroen son una mierda, por si acaso ponle otra masa a la bateria por si acaso.
MensajePublicado:12 Oct 2009, 21:46
por jose_vts
xoid escribió:jose_vts escribió:tambien me he dado cuenta de que si enciendo las luces cortas kla aguja de la temperatura sube y si las apago baja....a que se debe esto?
es que eso antes no lo hacia....a que te refieres con poner otra masa?
MensajePublicado:13 Oct 2009, 20:58
por xoid
De la bateria al chasis el negativo.
MensajePublicado:13 Oct 2009, 21:28
por jose_vts
bueno gracias a todos por las respuestas
esta mañana he ido a comprar el termostato pero compre un oequivocado asique por la tarde compre el que era correcto.lo cambie y purgue el circuito y me surgio un problema que fue que se me partio el purgador de cobre que esta situao en el bloque,pero al final puede enroscarlo.he comprobado que saltaran los electros y lo hacen cuando la aguja pasa un milimetro de la raya del cuadro.
Un saludos y gracias a todo los que me habeis ayudado.
MensajePublicado:14 Oct 2009, 22:48
por jose_vts
hoy he cogido el coche y me sigue haciendo lomismo de antes,la aguja no marca bien y en ocasiones parece que esta loca
MensajePublicado:15 Oct 2009, 00:16
jose_vts escribió:hoy he cogido el coche y me sigue haciendo lomismo de antes,la aguja no marca bien y en ocasiones parece que esta loca
Eso es un mal contacto en algún enchufe o un cable quemado o rasgado.
MensajePublicado:15 Oct 2009, 22:26
por patoso1980
algun conector sucio, o algun sensor en mal estado
MensajePublicado:15 Oct 2009, 23:45
por jose_vts
al final era la masa de la caja de cambios que hacia mal contacto...saludos
MensajePublicado:18 Oct 2009, 11:05
por saxo1400
me alegro que no haya sido nada.
saludos!!!
MensajePublicado:18 Oct 2009, 14:37
por marti2
ostia puedes detallar mas el problema y la solucion?
te subia la agujahasta arriba cuando circulabas por ciudad y en ralenti se te ponia a la mitad?
no era por culpa del termostato que le cambiates?
como supistes que era la masa? donde esta masa esa y ke hicistes cambiarla???
saludos me interesa bastante hay mucha gente con problemas de estos
